万维盈创 能源管理终端
2012/7/3 15:06:42
能源管理终端,是北京万维盈创科技发展有限公司研制的新一代具有移动通信功能的采集集中器,符合DL/T645-1997、CJ/T188-2004、GB/T 19582-2008等相关标准。它综合了先进的移动通信技术、32位RISC嵌入式硬件平台、实时LINUX嵌入式操作系统、无线通信技术等。
产品分类:品牌:
万维盈创
概述
能源管理终端,是北京万维盈创科技发展有限公司研制的新一代具有移动通信功能的采集集中器,符合DL/T645-1997、CJ/T188-2004、GB/T 19582-2008等相关标准。它综合了先进的移动通信技术、32位RISC嵌入式硬件平台、实时LINUX嵌入式操作系统、无线通信技术等。本集中器具备远方抄表、远程升级、防窃电监测及主动上报等功能。具有功能强大、使用简单、运行稳定、维护方便、可靠性高、存储容量大、开放性好、性价比高的特点,能够满足在能耗分析系统中数据采集、中转表等方面的应用需求,是能耗监控的最佳配套产品。
工作原理简述
本产品由无线通信模块与微处理器芯片、高精度实时时钟、数据接口设备和人机接口设备/显示设备组成。由RS485/MBUS与智能仪表通信,把需要的信息抄读乩创鳦PU,集中器进行数据分类、存储再通过上行通道GPRS/CDMA/SCDMA传给主站,让主站能够及时的管理。主站把需要的信息和命令下达给集中器,集中器又把相关命令和信息通过串行模块传给外部智能仪表。其结果保存在数据存储器中,并随时向外部接口提供信息和进行数据交换。
技术参数
1.2.1主要技术指标
CPU
ARM11 处理器 667MHZ
存储容量
256M FLASH
面板显示
7” TFT
主站规约
MODBUS规约、能耗分析主动上报规约
智能表规约
DL/T645、CJ/T188-2004、GB/T 19582-2008
数据传输接口
标配GPRS /SMS;可选配CDMA或PSTN(话音MODEM)或SCDMA等方式。数据远程传输方式同时只能配一种
本地接口
4路RS-485接口(标准),2路RS-232/485接口(可设),1路USB主接口,1路以太网接口,1路12V输出
数据加密
128bitsRD分组加密技术(可选)
远程升级
移动网络、本地串口
工作电源
12-36V DC/220V AC
工作环境
相对湿度≤95%,工作温度-25℃~+65℃,极限工作温度-30℃~+75℃
功耗(静态)
≤5W
可靠性
MTBF≥100,000h
电磁兼容性
抑制高频干扰、静电放电、快速瞬变干扰、雷击浪涌等指标都达到4级标准
表1-1
1.2.2日历时钟 (DS3231SN温补时钟)
时钟误差
≤0.5 s/d(0℃~+40℃时:±2ppm;
-40℃~+85℃时:±3.5ppm)
电池寿命
≥10年
电池连续工作时间
≥5年
表1-2
集中器主要功能
抄收功能
按设定抄收周期自动抄收各电表累计电能量及其它信息,可执行6费率48时段抄收。并具备接收控制中心命令进行实时全部抄收和随机抄收功能,最大可抄收300块表计。
设置功能
可设置自动抄表周期、抄收间隔、抄读间隔等,并有防止非授权人员操作的措施。
扩展功能
可接收控制中心命令或按照设定冻结时间,实现指定时间对电能表累计电能量的冻结。
控制功能
可接收控制中心命令,控制预付费用户的供电和断电。
维护功能
可用RJ45、usb、RS232,用于数据备份和升级维护,程序、参数远程升级。
防窃电监测功能
可监测用户用电信息窃电或异常时主动上报。
校时功能
支持主站远程校时,支持具有校时功能的电表其它设备校时。
自诊断功能
可自动进行自检,发现设备(包括通信)有异常时做记录存档并报警。
保护功能
RS-485接口误接AC380V电源时不会损坏,去掉误接的电源后能够自动恢复正常通信能力。
压缩功能
128bit分组加密和矢量压缩处理,保证信息数据传输安全、高效。
无线远程通信功能
集中器外置GPRS/CDMA无线数据通信模块,它利用中国移动GPRS(中国联通CDMA)无线数据业务进行集中器数据抄读。GPRS/CDMA无线数据通信遵循国际、国家、电力部及无线通信产品入网检测机构的有关标准,借鉴国外类似产品设计思想的长处、融入了本公司多年来集中器产品研发经验。具有高可靠、大容量、低延时、开放性好、性价比高等特点。集中器的GPRS/CDMA无线数据通讯是采用TCP/IP或者SMS方式通讯,当采用TCP/IP方式通讯时集中器可以配置成TCP方式或者UDP方式。
以太网通信功能
集中器内嵌10/100M自适应以太网卡,能实现宽带抄表系统的需求。
数据采集与统计分析
集中器提供4路RS-485采集接口两路RS232采集接口,支持DL/T645和DLMS等多种计量表规约,支持远程升级规约库,可灵活添加新增表计规约。
可实时召测或根据设定的抄读间隔自动采集各电能表的实时电量、月末零点冻结电量、日零点冻结电量。其中单相电能表的冻结电量数据项为正向有功总电量,三相多功能载波电能表的冻结电量数据项为:正向有功总电量,正向有功尖、峰、平、谷四费率电量,正向无功总电量。
未采集到数据补采和告警功能
集中器对在规定时间内未抄读数据的电能表会进行补抄,直到抄到电能表数据为止。并且集中器对在规定的抄读间隔时间内未抄到数据的电能表主动向主站发送报警,同时保存一定数量的异常记录供主站召测。
万维盈创W5100HB-DVM环境监测视频预警主机
万维盈创W5100HB-III-Z智能环保数采仪
万维盈创 W3100SM-R短信数传模块
万维盈创 W5100HB-III环保数据采集传输仪
输电线路覆冰在线监测解决方案
