厦门建纬 GPRS电力电量电能远程集中采集抄表终端
JW5202远程电力抄表终端集多块电表采集、存储、无线传输、控制于一体的工业级产品。终端采用国内外最先进的微电子技术、工业控制技术和嵌入式软件技术,同时,在严格遵循有关的国际标准和国家标准的基础上,充分考虑了我国电力工业用户的实际运行状况。
产品分类:无线通信 SCADA 专用产品 物联网 RTU 网络层 电力及变配电系统 电力-电力通讯 电力-电能计费/抄表 无线通信产品
品牌:建纬
>>主要功能:
1、采集传输控制一体化,提高了系统可靠性,降低了成本;
2、1路RS485抄表支持DL/T 645-1997、DL/T 645-2007电表规约或其他智能表计规约,可同时采集48块电表的电量、电压、电流、功率因数等参数;
3、4路开关信号输入,通道支持开关动作报警;
4、2路继电器输出,支持触点断电保持;
5、远程实时召测数据、事件触发上报、ㄊ鄙洗莸榷嘀质萆媳ǚ绞剑?lt;br />6、GPRS实时在线、上电后自动登入GPRS网络,掉线自动重联;
7、定时上下线:通过设置GPRS上线时间和下线时间,既能够保证GPRS数据传输,又能够适时下线,节约数据流量。
8、GPRS、短信远程设置终端参数、修改数据中心IP地址和端口号
9、GPRS、短信远程控制;
10、可向设定的多个手机号码发送短信报警信息;
11、内置大容量FLASH存储器,数据自动采样存储(存储方式可设定),支持历史数据检索;
12、终端电磁兼容性能优良,且具有较强的温湿度自适应能力;
13、全新的维护概念,支持当地/远处终端版本在线升级;
14、内置时钟,精确记时;
15、通过专门的图形化配置工具进行参数配置;
>>技术参数:
GPRS Class 10 编码方案:CS1-CS4 符合SMG31bis 技术规范
850/900/1800/1900MHz四频
额定电压:DC5-24V
接口:1路485输入、 4路开关量输入输出、2路继电器输出
存储芯片:内置64M-bit Flash存储器,最多可存32768条记录。
外形尺寸:93×62×24mm
重量:约150克
时钟准确度:对时误差≤5S;走时误差<1S/d; 显示误差≤2S/d
工作环境温度 -20℃到65℃
储存温度 -40℃到85℃
湿度≤95%;
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
