西门子 G120系列 C240控制单元
模块化设计,可灵活扩展面向未来的驱动理念,用户可以在同一变频器系统中实现不断的创新。出众的维护和维修友好性。应用:灵活驱动,适用于各种应用 完全集成的安全保护功能,全球首款具有SS1和SLS功能的产品基于集成化的安全保护技术,设备运行更安全,操作更简便。由于集成了安全保护功能,使具有安全保护的自动化和驱动系统的购建费用大大降低。也有效的保证了人机安全。应用:生产机械(包装机、纺织机),材料运输机械等PROFIBUS和PROFINET总线标准——全球首次将这两种总线通讯直接集成在变频器中更多节点,多种网络拓扑,具有更高的性能PROFIBUS和PROFINET的优点不见在于它是被众多用户广泛使用的总线,而且表现在其优化的工程和组态结构。它们使成熟的IT技术应用于工业领域,并使办公工具应用在工业控制中。
产品分类:中高压变频器 交-交变频器
品牌:西门子
模块化设计,可灵活扩展面向未来的驱动理念,用户可以在同一变频器系统中实现不断的创新。出众的维护和维修友好性。应用:灵活驱动,适用于各种应用 完全集成的安全保护功能,全球首款具有SS1和SLS功能的产品基于集成化的安全保护技术,设备运行更安全,操作更简便。由于集成了安全保护功能,使具有安全保护的自动化和驱动系统的购建费用大大降低。也有效的保证了人机安全。应用:生产机械(包装机、纺织机),材料运输机械等PROFIBUS和PROFINET总线标准——全球首次将这两种总线通讯直接集成在变频器中更多节点,多种网络拓扑,具有更高的性能PROFIBUS和PROFINET的优点不见在于它是被众多用户广泛使用的总线,而且表现在其优化的工程和组态结构。它们使成熟的IT技术应用于工业领域,并使办公工具应用在工业控制中。应用:远程控制生产机线和传动设备(例如汽车工业)再生能量回馈能力:该输出功率范围内全球独一无二节能,节省空间,无需制动电阻。采用创新的功率模块,可实现优化的能量回馈。全功率段都能实现换相整流,不产生任何系统干扰。而且所需线电流最小,与常规变频器相比,降低到80%。应用:适用于车辆运输、离心机以及其它具有高惯性矩的生产机器的驱动采用全新冷却概念,鲁棒性大大增强通过外部散热片冷却功率模块,散热效率高功率部分的散热全部由外部散热片来完成,电子部分的冷却则通过系统对流,这使其可用于更加苛刻的气候环境。电子部分增加了牢固的涂层。应用:可用于气候条件苛刻、具有空气污染的应用场合(例如纺织工业)提供690V可选型应用:标准的输入电压适合基本工业和过程工业的应用G120 CU240 控制单元 Description 产品描述Ordering No. 订货号Control Unit 控制单元 CU240E6SL3244-0BA10-0BA0Control Unit 控制单元 CU240S6SL3244-0BA20-1BA0Control Unit 控制单元 CU240S DP6SL3244-0BA20-1PA0Control Unit 控制单元 CU240S DP-F6SL3244-0BA21-1PA0Control Unit 控制单元 CU240S PN6SL3244-0BA20-1FA0Control Unit 控制单元 CU240S PN-F6SL3244-0BA21-1FA0G120 PM240 Power Modul Unfiltered 功?模块(无内置A级滤波器)Power 功?(KW)ILO 轻载额定输出电?(A)IHO 重载额定输出电?(A)Ordering No. 订货号0.371.31.36SL3224-0BE13-7UA00.551.71.76SL3224-0BE15-5UA00.752.22.26SL3224-0BE17-5UA01.13.13.16SL3224-0BE21-1UA01.54.14.16SL3224-0BE21-5UA02.25.95.96SL3224-0BE22-2UA037.77.76SL3224-0BE23-0UA0410.210.26SL3224-0BE24-0UA05.51813.26SL3224-0BE25-5UA07.525196SL3224-0BE27-5UA01132266SL3224-0BE31-1UA01538326SL3224-0BE31-5UA018.545386SL3224-0BE31-8UA02260456SL3224-0BE32-2UA03075606SL3224-0BE33-0UA03790756SL3224-0BE33-7UA045110906SL3224-0BE34-5UA0551451106SL3224-0BE35-5UA0751781456SL3224-0BE37-5UA0902051786SL3224-0BE38-8UA01102502056SL3224-0BE41-1UA0。 西门子变频器 G120 CU240S 控制单元。
西门子 CU320 S120控制单元
西门子多轴控制单元CU320-2DP
西门子 6RA70系列 直流调速器
西门子 G120系列 变频器
西门子 S120系列 变频器 电机模块
