西门子 MM4系列 制动电阻
主要特性 ?? 易于安装 ?? 易于调试 ?? 牢固的EMC 设计 ?? 可由IT(中性点不接地)电源供电 ?? 对控制信号的响应是快速和可重复的 ?? 参数设置的范围很广,确保它可对广泛的应用对象进行配置 ?? 电缆连接简便 ?? 采用模块化设计,配置非常灵活 ?? 脉宽调制的频率高,因而电动机运行的噪音低 ?? 详细的变频器状态信息和信息集成功能 ?? 有多种可选件供用户选用:用于与PC 通讯的通讯模块,基本操作面板(BOP),高级操作面 板(AOP),用于进行现场总线通讯的PROFIBUS 通讯模块
产品分类:中高压变频器 交-交变频器
品牌:西门子
主要特性
?? 易于安装
?? 易于调试
?? 牢固的EMC 设计
?? 可由IT(中性点不接地)电源供电
?? 对控制信号的响应是快速和可重复的
?? 电缆连接简便
?? 采用模块化设计,配置非常灵活
性能特征
?? 磁通电流控制(FCC),改善了动态响应和电动机的控制特性
?? 快速电流限制(FCL)功能,实现正常状态下奈尢⒃诵?lt;/p>
?? 内置的直流注入制动
?? 复合制动功能改善了制动特性
?? 加速/减速斜坡特性具有可编程的平滑功能
?? 具有比例,积分(PI)控制功能的闭环控制
?? 多点V/f 特性
保护特性
?? 过电压/欠电压保护
?? 变频器过热保护
?? 接地故障保护
?? 短路保护
?? I2t 电动机过热保护
?? PTC 电动机保护
西门子 CU320 S120控制单元
西门子多轴控制单元CU320-2DP
西门子 6RA70系列 直流调速器
西门子 G120系列 变频器
西门子 S120系列 变频器 电机模块
