诺信泰 ISD388 80V/8A 标准版 三相步进驱动器
ISD388 三相混合式步进驱动器采用伺服原理工作,用于驱动ISM3 系列0.4 Nm ~ 6Nm 的三相混合式步进电机。输入电压18V-80VDC,最大驱动相电流8.0A, 适于采用脉冲+ 方向以及双脉冲信号对步进电机进行控制的应用。ISD388 核心元器件采用进口优质产品,性能稳定可靠,发热量小,性价比极高。 同时可定制模拟量控制功能等具有特殊功能的定制型号,如有需要请联系北京诺信泰伺服科技有限公司的研发中心的技术工程师索取详细技术资料。
产品分类:运动控制 步进系统
品牌:诺信泰
█ 驱动器自动半流功能的设置:
拨码开关P1~ 4处于“全OFF"状态时,驱动器上电后2秒钟内,拨动P1或P2开关至“ON”状态,可将驱动器设置为自动半流功能无效;或拨动P3或P4开关至”ON“状态,可将驱动器设置为自动半流功能有效。
█ 驱动器自动半流功能状态查看:
在拨码开关P1~ 4处于“非全OFF"状态时,驱动器上电后的头1秒钟内,在没有脉冲信号输入的状态下,若驱动器自动半流功能有效,则Busy灯不亮;若驱动器自动半流功能无效,则Busy灯会闪三下。
概述
ISD388 三相混合式步进驱动器采用伺服原理工作,用于驱动ISM3 系列0.4 Nm ~ 6Nm 的三相混合式步进电机。输入电压18V-80VDC,最大嗟缌?.0A, 适于采用脉冲+ 方向以及双脉冲信号对步进电机进行控制的应用。ISD388 核心元器件采用进口优质产品,性能稳定可靠,发热量小,性价比极高。 同时可定制模拟量控制功能等具有特殊功能的定制型号,如有需要请联系北京诺信泰伺服科技有限公司的研发中心的技术工程师索取详细技术资料。
iSun2000一体化智能双伺服光伏跟踪系统
诺信泰 NBEW 直角经济型减速器
诺信泰 ISD366 60V/6A 标准版 三相步进驱动器
诺信泰 HSM系列 空心轴高动态伺服电机
诺信泰 ISD3228B 220VAC 总线型 三相智能步进驱动器
