液体涡轮流量计
FLYW系列液体涡轮流量计是一种精密流量测量仪表,与相应的流量积算仪表配套可用于测量液体的流量和总量。液体涡轮流量计广泛用于石油、化工、冶金、科研等领域的计量、控制系统。配备有卫生接头的液体涡轮流量计可以应用于制药行业。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 流量仪表 现场仪表 流量传感器 流量计 涡街流量计
品牌:产品介绍
1、液体涡轮流量计概述
FLYW系列液体涡轮流量计是一种精密流量测量仪表,与相应的流量积算仪表配套可用于测量液体的流量和总量。液体涡轮流量计广泛用于石油、化工、冶金、科研等领域的计量、控制系统。配备有卫生接头的液体涡轮流量计可以应用于制药行业。 |
一体化液体涡轮流量计结构为防爆设计,可以显示流量总量,瞬时流量和流量满度百分比。电池采用长效锂电池,单功能积算表电池使用寿命可达5年以上,多功能显示表电池使用寿命也可达到12个月以上。 |
一体化表头可以显示的流量单位众多,有立方米,加仑,升,标准立方米,标准升等,可以设定固定压力、温度参数对气体进行补偿,对压力和温度参数变化不大的场合,可使用该仪表进行固定补偿积算。 |
2、液体涡轮流量计的特点
◆ 高精确度,一般可达1级、0.5级,高精度型可达0.2级; |
◆ 重复性好,短期重复性可达0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重复性,如经常校准或在线 校准可得到极高的精确度,在贸易结算中是优先选用的流量计; |
◆ 具备仪表系数三点修正,智能补偿仪表系数非线性,并可进行现场修正; |
◆ 所有有效数据掉电后保持10年不丢; |
◆ 范围度宽,中大口径可达1:20,小口径为1:10; |
◆ 结构紧凑轻巧,安装维护方便,流通能力大; |
◆ 适用高压测量,仪表表体上不必开孔,易制成高压型仪表; |
◆ 专用型传感器类型多,可根据用户特殊需要设计为各类专用型传感器,例如低温型、双向型、 井下型、混砂专用型等; |
◆ 可制成插入型,适用于大口径测量,压力损失小,价格低,可不断流取出,安装维护方便。 |
3、液体涡轮流量计的技术参数
◆ 公称口径:DN2~DN300 |
◆ 精度等级:±0.5级,±1.0级 |
◆ 环境温度:-20℃~50℃ |
◆ 介质温度:-20℃~120℃ |
◆ 公称压力:1.6 Mpa 、2.5Mpa 、6.4Mpa 、25Mpa |
◆ 防爆等级:ExdIIBT4 |
◆ 连接方式:螺纹连接、法兰夹装、法兰连接 |
◆ 传输距离:传感器至显示仪距离可达500m |
◆ 显示方式:现场液晶显示瞬时流量和累计流量; |
4、液体涡轮流量计的流量范围
公称通径(mm) |
流量范围(m3/h) |
工作压力(Mpa ) |
安装方式 |
精确度(%) |
DN4 |
0.04~0.25 |
PN1.6 PN2.5 PN4.0 PN6.4 PN10 PN20 PN25
螺纹 |
0.5、1 |
DN6 |
0.1~0.3 |
螺纹 |
0.5、1 |
DN10 |
0.2~1.2 |
螺纹 |
0.5、1 |
DN15 |
0.3~6 |
螺纹 |
0.5、1 |
DN20 |
0.7~7 |
螺纹 |
0.5、1 |
DN25 |
1~10 |
螺纹、夹装 |
0.5、1 |
DN32 |
1.5~15 |
夹装 |
0.5、1 |
DN40 |
2~20 |
螺纹、夹装 |
0.5、1 |
DN50 |
4~40 |
法兰、夹装 |
0.5、1 |
DN65 |
7.5~75 |
夹装 |
0.5、1 |
DN80 |
10~100 |
法兰、夹装 |
0.5、1 |
DN100 |
20~200 |
法兰、夹装 |
0.5、1 |
DN125 |
25~250 |
夹装 |
0.5、1 |
DN150 |
30~300 |
法兰、夹装 |
0.5、1 |
DN200 |
80~800 |
法兰、夹装 |
0.5、1 |
备注:① 表中所有的流量范围为产品出厂检定时的流量范围
(常温、常压下介质为空气,ρ=1.205kg/m3);
② 随着压力的增大,流量范围也随之增大。
5、液体涡轮流量计在应用过程中可能会涉及的仪表及配件:
压力变送器 装配热电阻 智能流量积算仪 不锈钢冷凝缓冲管
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
