气体涡轮流量计
FLQW系列气体涡轮流量计是我公司按照ISO9001标准并引进美国先进制造技术而研制的新一代高精度、高可靠性的精密计量仪表,具有压力损失小,准确度高,始动流量低,抗振与抗脉动流性能好等特点。流量计采用功能强大的新型微处理器,运算精度高,性能可靠,微功耗,内处电源自动切换工作,可广泛用于石油、化工、电力、工业用锅炉等燃气计量和燃气调压站输配气管网天然气、城市天然气计量等领域。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 流量仪表 现场仪表 流量传感器 流量计 涡街流量计
品牌:产品介绍
FLQW系列气体涡轮流量计是我公司按照ISO9001标准并引进美国先进制造技术而研制的新一代 高精度、高可靠性的精密计量仪表,具有压力损失小,准确度高,始动流量低,抗振与抗脉动流性能好等特点。流量计采用功能强大的新型微处理器,运算精度高,性能可靠,微功耗,内处电源自动切换工作,可广泛用于石油、化工、电力、工业用锅炉等燃气计量和燃气调压站输配气管网天然气、城市天然气计量等领域
2、气体涡轮流量计的特点
◆ 专利防尘结构,能有效防止介质中的杂质进入轴承造成磨损、卡死现象。 |
◆ 安装要求低,前直管段≥2D,后直管段≥1D,便能确保仪表的计量准确度 |
◆ 智能一体化设备,内置式压力、温度传感器,安全性能高、结构紧凑。 |
◆ 铝合金叶轮,强度高、耐腐蚀、抗老化、使用寿命长、准确度高、重复性好。 |
◆ 双电源微功耗高新技术,整机功耗低,内置电池长期供电运行。 |
◆ 大屏幕LCD显示、清晰直观读数方便。 |
◆ 具有五段仪表系数设定及自动修正的功能 |
◆ 具备多种信号输出端,脉冲信号及4-20mA标准模拟信号输出。 |
◆ 智能流量积算仪可340°转动,方便在各种安装方式下读数。 |
3、气体涡轮流量计的技术参数
◆ 环境温度:-30℃- +40℃ |
◆ 介质温度:-20℃- +80℃ |
◆ 公称通径:DN25-DN300mm |
◆ 公称压力:1.0-4.0MPa |
◆ 准 确 度:1.5级;1.0级;0.5级(协议订货) |
◆ 重 复 性:优于0.2% |
◆ 防爆等级:ExiaⅡCT4 ExdⅡBT4 |
◆ 防炉等级:IP65 |
◆ 电气接口:M20*1.5 |
4、气体涡轮流量计的流量范围
公称通经(mm) |
流量范围(m3/h) |
压力等级(MPa) |
Qmax压力损失(KPa) |
始动流量(m3/h) |
DN25 |
A |
2.5~25 |
PN1.6 PN2.5 |
0.7 |
0.5 |
B |
4.0~40 |
1.1 |
1.3 |
DN50 |
A |
6~65 |
PN1.6 PN2.5 |
0.60 |
1.3 |
B |
8~100 |
1.90 |
1.6 |
C |
12~160 |
2.00 |
2.5 |
DN80 |
A |
8~160 |
PN1.6 PN2.5 |
0.70 |
2.5 |
B |
13~250 |
1.20 |
3.0 |
C |
20~400 |
2.10 |
5.0 |
DN100 |
A |
13~250 |
PN1.6 PN2.5 |
0.80 |
3.3 |
B |
200~400 |
1.40 |
4.3 |
C |
32~650 |
2.55 |
6.8 |
DN150 |
A |
32~650 |
PN1.6 PN2.5 |
0.70 |
7.8 |
B |
50~1000 |
1.15 |
10 |
C |
80~1600 |
2.35 |
12 |
DN200 |
A |
50~1000 |
PN1.6 PN2.5 |
0.70 |
10 |
B |
80~1600 |
0.90 |
10 |
C |
130~2500 |
1.70 |
16 |
DN250 |
A |
80~1600 |
PN1.6 PN2.5 |
0.60 |
20 |
B |
130~2500 |
1.00 |
22 |
C |
200~4000 |
2.00 |
25 |
DN300 |
A |
130~2500 |
PN1.6 PN2.5 |
0.70 |
22 |
B |
200~4000 |
1.00 |
25 |
C |
320~6500 |
2.00 |
35 |
备注:
① 表中所所的流量范围为产品出厂检定时的流量范围(常温、常压下介质为空气,ρ=1.205kg/m3);
② 随着压力的增大,流量范围也随之增大;
③ A、B、C分别代表同一口径时较小、中等、较大的流量范围;订货未注明时默认为B;
④ 每种流量计均可选择加油泵润滑或自润滑。
5、气体涡轮流量计在应用过程中可能会涉及到的仪表及配件:
压力变送器 装配热电阻 智能流量积算仪 不锈钢冷凝缓冲管
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
