双转子流量计
FLSS系列双转子流量计是在引进国外最新技术的基础上,通过消化、吸收、改进、创新而自行设计的新一代容积 式流量计。它具有计量精度高、流量范围大、粘度适应性强、运转平稳、噪声低、无脉动、寿命长、维修方便等突出优点;显示仪表具有显示累积流量、 瞬时流量及回零功能,并可实现现场显示和远传控制,被广泛应用于石油、化工、轻工、交通、商业等部门,特别适用于成品油、燃料 油、渣油、沥青等工业液体的准确计量。
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:产品介绍
一、转子流量计的概述
FLSS系列双转子流量计是在引进国外最新技术的基础上,通过消化、吸收、改进、创新而自行设计的新一代容积式流量计。它具有计量精度高、流量范围大、粘度适应性强、运转平稳、噪声低、无脉 动、寿命长、维修方便等突出优点;显示仪表具有显示累积流量、 瞬时流量及回零功能,并可实现现场显示和远传控制,被广泛应用于石油、化工、轻工、交通、商业等部门,特别适用于成品油、燃料油、渣油、沥青等工业液体的准确计量。
二、转子流量计的工作原理
我司本流量计属容积式流量计,主要部分是计量箱和装在计量箱内的一对椭圆齿轮,它们与盖板构成一密封的初月形空腔,作为量具。流量计进出口处的压力差推动椭圆齿轮旋转。流体经初月形空腔计量后而排出,所以椭圆齿轮每旋转一周可输出 4倍初月形空腔的容积。因此,椭圆齿轮转数与流体的流量成正比。
三、转子流量计的结构
FLSS系列流量计由本体、一对椭圆齿轮、磁性联轴器、调整齿轮、计数器及发讯装置组成(流量计内部结构参见附流量计整机解体图和零部件名称表)。 |
流量计的本体分单体和双体两种,单体即壳讲量箱为一体:双体即壳体和计量箱为两体。 椭圆齿轮的转数,通过磁性联轴器和一系列齿轮组成的减速机构,传到表头计数器。磁性联轴器主要由主动磁钢和从动磁钢组成。采用磁性联轴器可以提高流量计的工作压力和工作温度,操作安全,减轻维修工作。 |
四、转子流量计的性能特点
◆ 测量精度较高; |
◆ 机构简单、坚固、运行可靠 |
◆ 特别适合于测量粘度较高的介质,而且对被测量液体粘度的变化不敏感; |
◆ 安装容易:流量计前后不需直管段,即使流量计靠近阀门、弯管、缩管、扩大管,也无需加装直段。 |
五、转子流量计的技术参数
公称通径(mm) |
10、15、20、25、40、50、 80、100、150、200、250、300 |
基本误差限 |
±0.2 %、±0.5 % |
工作压力 (MPa) |
1.6 、2.5、4.0 、6.4 |
介质温度 |
-29~60(℃)、 -29~+120(℃) |
介质粘度 |
标准: 0.8~1000 (mPa.S) 高粘度: > 1000 (mPa.S) |
远传显示 现场防爆级 |
ExiaIICT5 |
显示仪表 技术参数 |
工作电压:3±0.2VDC 工作电流:≤60μ A。 电池寿命:使用四节普通5#干电池串并联而成, 可用二年以上。 输出信号:幅值为 0~5V、频率小于12KHz 的方波, 4~20mA 的电流(可选) 外接电源:6~12 VDC |
注:被测介质为润滑油时,不需带自动压力润滑系统,可选择标准型双转子流量计
六、转子流量计的流量范围
公称通径 (mm) |
流量范围(m3/h) |
0.1~0.6 Mpa·s |
0.2~2 Mpa·s |
2~8 Mpa·s |
8~200 Mpa·s |
200~500 Mpa·s |
DN8 |
0.1~0.3 |
0.1~0.4 |
0.04~0.4 |
0.025~0.4 |
0.015~0.25 |
DN15 |
0.45~1.4 |
0.45~1.8 |
0.18~1.8 |
0.12~1.8 |
0.072~1.2 |
DN20 |
0.75~2.4 |
0.75~3 |
0.3~3 |
0.2~3 |
0.12~2 |
DN25 |
1.5~4.5 |
1.5~6 |
0.6~6 |
0.4~6 |
0.24~4 |
DN40 |
3~12 |
3~15 |
1.5~15 |
1~15 |
0.6~10 |
DN50 |
4.8~1.8 |
4.8~24 |
2.4~24 |
1.6~24 |
1~16 |
DN80 |
12~45 |
12~60 |
6~60 |
4~60 |
2.4~40 |
DN100 |
20~75 |
20~100 |
10~100 |
6.5~100 |
4~65 |
②当被测介质温度在200~350℃时,其最大流量乘以系数0.8求得;
③本表以外的介质若与本表所载介质粘度相同,在本表流量范围内均能适用。
七、双转子流量计/转子流量计/流量计/流量仪表在应用过程中可能会涉及到的仪表及配件:
压力变送器 装配热电阻 智能流量积算仪 不锈钢冷凝缓冲管
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
