磁致伸缩液位计
AD3600系列磁致伸缩液位计,其传感器部分是基于磁致伸缩原理设计的,它由敏感元件波导丝(管)、活动磁铁及发射电脉冲信号和接收返回信号的电子部件构成。
产品分类:物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位计 物液位传感器
品牌:产品介绍
磁致伸缩液位计的传感器部分是基于磁致伸缩原理设计的,它由敏感元件波导丝(管)、活动磁铁及发射电脉冲信号和接收返回信号的电子部件构成, 当电子探头中脉冲发生器产生的电脉冲沿钢管内的波导丝传递时,电脉冲同时伴随产生一个垂直于波导丝的环形磁场以光速沿波导丝传递。当脉冲环形磁场与浮子固有磁场相遇时,二者的磁场矢量相叠加形成螺旋磁场,产生瞬时扭力并在波导丝上形成一个机械扭力波以声速传递返回到电子探头,使线圈两端产生感应脉冲。通过测量出发电脉冲与扭力波返回产生的感应脉冲之间的时间差,就可以精确地计算出被测液面高度。同时将温度传感器置于测杆内,便可连续测定介质温度。
二、 磁致伸缩液位计应用领域
◆ 工业现场液位测量与控制 |
◆ 油罐液位测量 |
◆ 化工过程液位控制 |
◆ 制药罐液位控制 |
◆ 食品饮料液罐控制 |
◆ 大坝水位监控 |
◆ 饮用水及污水处理等 |
三、磁致伸缩液位计技术参数
测量范围 |
0.2~20m(可选软性探杆) |
液面精度 |
±1mm |
重复性 |
0.5mm |
工作温度 |
-40℃~120℃,高温型达350℃ |
工作压力 |
-0.05~10MPa |
介质密度 |
0.5g/cm3~1.8g/cm3 |
防爆型 |
隔爆型:EExdIICT6 本安型:EEXiaIIBT4 |
外壳扩护等级 |
IP67 |
供电电压 |
24VDC(±10%) |
输入 |
标准4-20mA ,可选HART 通讯协议 |
测量杆材质 |
标准型316L不锈钢。可选20号合金钢、哈氏C-276、316LSS套Teflon或电子抛光 |
法兰连接 |
DN50 以上 |
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
