智能温度变送器
XSWD系列温度变送器,是一种将温度变量转换为可传送的标准化输出信号的仪表。主要用于工业过程温度参数的测量和控制。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 温度仪表 现场仪表 温度传感器 温度传感器 温度变送器
品牌:产品介绍
输入单路或双路热电偶、热电阻信号,变送输出隔离的单路或双路线性的电流或电压信号,并提高输入、输出、电源之间的电气隔离性能。本产品采用了先进的数字化技术,具备了传统模拟变送器所不具备的多项先进性能,在对高、低频干扰信号的抑制方面均有着优异表现,即使在大功率控制系统中依然能够可靠应用,内部采用数字化调校、无零点及满度电位器、自动动态校准零点、温度漂移自动补偿等诸多先进技术,并符IEC61000-4-4:1995中所规定的第四类(恶劣工业现场)环境对产品的抗电磁干扰要求,这一系列技术的应用使产品的稳定性及可靠性得到科学的保证。
二、温度变送器技术特点
三、温度变送器适用性
可与单元组合仪表及DCS,PLC等系统配套使用,在油田、石化、制造、电力、冶金等行业的重大工程中有着广泛应用。
四、温度变送器技术参数
系统传输准确度 |
±0.1%×F·S(可订制±0.1%) |
温度飘移 |
±0.0035%×F·S/℃(35ppm/℃) |
冷端温度 补偿准确度 |
±1℃(预热时间30分钟) |
测量热电阻所 允许的引线电阻 |
≤15Ω |
电流输出允许 外接的负载阻抗 |
4-20mA输出时0~500Ω |
0-10mA输出时0~1kΩ |
需要更大的负载能力请在订货时说明 |
供电电源 |
交流:AC 95~265V |
直流:DC 16~32V |
输入功率 |
0.9~1.8W(与型号有关) |
五、温度变送器选型说明
◆ 输入信号类型 热电偶:K、E、S、B、J、R、N、T 热电阻:Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2 其它输入、输出类型另行特殊订制 |
◆ 单回路输入最多可以有两路输出,双回路输入每路只能对应一路输出,外形尺寸为115×100×22.5mm |
◆ 双回路产品输入信号如需不同,请与本公司联系特殊订货 |
◆ 含通讯产品仅单输入,并且最多只有一路输出。输入信号断线时的输出状态有跟随方式、报警方式和保持方式三种状态可设置 |
六、温度变送器面板指示
◆ PWR:电源指示灯(绿色); |
◆ ALM:输入信号报警指示灯(红色); |
◆ 正常工作状态时该指示灯不亮; |
◆ 输入信号故障时闪烁; |
◆ 输入信号超量程时长亮。 |
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
