液晶智能流量积算仪/无纸记录仪
XSYJ-808是一款集控制、流量积累、温度补偿、高级算法及无纸记录仪于一体的全中文液晶多功能仪表。XSYJ-908是一款集成了具有流量、热量积算及可存储最长达365天测量数据的多功能仪表。
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:产品介绍
XSYJ-808系列无纸记录仪是一款集控制、流量积累、温压补偿、高级算法及无纸记录仪于一体的具有高性价比仪表。采用全中文液晶显示,用组态画面方式设置参数,操作方便。流量吸纳是画面将流量实时量与累积量同时显示,按翻页键可分别看到年累计、月累计、日累计。掉电时间报表画面可记录仪表最近十二次掉电记录。
二、XSYJ-808系列记录仪特点
◆ 带各种流量计模型。可配涡街、电磁流量计、差压变送器等多种传感器。 |
◆ 补偿模型丰富,可对液体、气体、蒸汽等多种介质进行补偿。 |
◆ 232/485标准通讯格式选择,可内嵌或外置GPRS/CDMA无线传播模块,组建无线传输网络。 |
◆ 全中文,操作直观方便。 |
◆ 信号模块为插接模块,方便用户灵活切换。 |
◆ 三路输入完全隔离,避免了多路信号集中产生干扰,影响仪表正常运行。 |
◆ 提供累计流量日报表、月报表和年报表。 |
◆ 具有掉电记录功能,记录仪表每次上电,断电时间,可解决认为、非人为的停电漏计量问题。 |
◆ 电源采用防雷击,防高电压设计,运行稳定 |
三、XSYJ-908系列无纸记录仪概述
XSYJ-908系列无纸记录仪是一款集控制、流热量累计、温压补偿、高级算法、IC卡预付费、防盗、防用户恶意超流量、小流量窃汽及无纸记录仪于一体的具有高性价比仪表,适合对各种介质运行参数进行过程监测。借助记录与远传功能,还可调阅过程变化的历史曲线,实时数据,并可记录显示仪表掉电时间、掉电次数及掉电累计值。
XSYJ-908系列无纸记录仪在设计上吸纳了当今计算机结构思路:硬件上采用内带快闪存储器的新型处理器,扩充了大容量存储器,显示器采用了大屏幕液晶图形显示板,并引入中文WINDOWS框架思路,准电脑化结构,成功地集成了具有流量/热量计算及可存储最长达365天测量数据的多功能仪
四、XSYJ-908系列无纸记录仪的特点
◆ 丰富的流量计算软件; |
◆ 适配各种不同类型的流量、温度、压力传感器 |
◆ 可精确的对质量流量、体积流量、热量等进行实时值测量与累计计算 |
◆ 强化管理防盗掉电记录功能可记录仪表工作期间发生掉电的实时时间,掉电次数及掉电时间的累计值 |
◆ 防止人为或意外掉电造成流量累计偏差 |
◆ IC卡预付费系统设计 a、采用非接触式IC卡,操作简单,使用方便,避免接触式IC卡触电不良的缺陷 b、准确记录每次充值的时间和充值量,确保操作透明、安全 c、具有余量不足预警和透支功能,且可以设置预警余量和最大头质量 d、用户恶意超量程,小流量使用时,自动关闭(或调节)阀门功能设计,以防止恶意偷汽(热) |
五、XSYJ-908系列无纸记录仪的技术参数
输入信号 |
模拟量:电流4-20mA,电阻:Pt100 |
脉冲量:波形:矩形波、正弦波或三角波 |
幅度:低电平(0-2)V,高电平(5-24)V |
输出信号 |
模拟量:4-20mA负载电阻小于600Ω |
通讯接口:RS232或RS485 |
波特率:1200、2400、4800、9600、19200 |
记录时间 |
三笔记录36小时/笔(记录间隔1秒)~360天/笔(记录间隔4分) |
精度 |
输入:满量程的±0.2%共模抑制比>120dB 串模抑制比>150dB(工频) |
输出:满量程的±0.3% |
输入信号 |
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
