液晶型热(冷)量积算仪
液晶型热(冷)量积算仪针对现场温度、流量等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,构成数字采集系统及控制系统,适用于锅炉、水暖等供热系统及空调计量热交换系统,对传热介质实现在线计量,从而为企业能源管理、能源消耗计量、技术经济提供依据。
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:产品介绍
液晶型热(冷)量积算控制仪/记录仪是一款主要解决锅炉自控、空调计量、完善流量仪表精度而设计的产品,它以32位ARM微处理器为核心,配置高速AD和大容量存储器的功能齐全二次仪表。仪表全面采用了表面贴装工艺,并采用多重保护和隔离设计,抗干扰能力强,可靠性高。嵌入式操作系统,带USB数据转存功能存储时间最长可达720天。可根据入温和出温值实时计算焓值,适合对空调冷/热量进行过程监测,总量累积控制;可随时通过U盘和上位机分析软件随时调阅过程量变化的历史曲线和相关的历史数据,可与V锥、孔板等多种流量传感器配套使用,仪表还具有良好的防盗,防掉电等性能特点。
二、液晶型热(冷)量积算控制仪的主要参数
测量输入 |
输入信号 |
电流:0~20mA、0~10mA、4~20mA、 0~10mA开方、4~20mA开方 输入阻抗:≤100Ω 输入电流最大限制:≤30mA |
电压:0~5V、1~5V、0-10V(特殊定制)、0~5V开方、 1~5V开方、0~20mV、0~100mV 输入阻抗:≥500KΩ |
热电阻:Pt100、Cu50、Cu53、Cu100、BA1、BA2 |
线性电阻:0~400Ω |
热电偶:B、S、K、E、T、J、R、N、F2、Wre3-25、Wrc5-26 |
频率信号:范围:0~10KHz,波形:矩形、正弦波、方波 |
输出 |
输出信号 |
模拟输出:4-20mA(负载电阻≤480Ω)、0~20mA(负载电阻≤480Ω)、0~10mA(负载电阻≤960Ω、1~5V(负载电阻≥250KΩ)、0~5V(负载电阻≥250KΩ)、0~10V(负载电阻≥4KΩ)(特殊定制) |
报警输出:继电器控制输出-AC220V/2A、DC24V/2A(阻性负载) |
馈电输出:DC24V±1,负载电流≤50mA |
通讯输出:RS485/RS232通讯接口,波特率1200~9600bps可设置,采用标准MODBUS RTU通讯协议,RS-485通讯距离可达1公里;RS-232通讯距离可达:15米 |
综合参数 |
测量精度 |
0.2%FS |
显示方式 |
面板轻触式按键设定;参数设定值密码锁定;设定值断电永久保存 |
背光式3.5英寸128*64高分辨率点 阵式白屏黑字液晶屏。显示内容可由汉字,数字,过程曲线,棒图等组成,通过面板按键可完成画面翻页,历史数据前后搜索,曲线时标变更等 |
记录间隔 |
1、2、4、6、15、30、60、120、240秒九档可供选择 |
存储长度 |
3天(间隔1秒时)~720天(间隔240秒时) |
打印控制 |
打印接口RS-232C |
使用环境 |
环境温度:0~50℃;相对湿度:≤85%RH;避免强腐蚀气体。 |
工作电源 |
AC 100~240V(开关电源),50-60HZ;DC20~29V(开关电源)。 |
功耗 |
≤5W |
结构 |
标准卡入式 |
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
