FLUKE 421D、416D、411D激光测距仪
416D 和 411D 激光测距仪提供: 减少估算错误,节省时间与成本 采用最为先进的距离测量激光技术 通过单按钮操作瞬时测量两个物体之间的距离 通过明亮的激光束易于对准目标 以 3 mm (0.12 in) 的准确度测量高达 30 m (100 ft) 距离 距离公式快速计算,如面积(平方英尺/平方米)和体积 简便的距离加减计算 可通过勾股定理功能和两个其他测量值进行间接测量 自动断电功能延长了电池使用寿命 显示值保持功能使得在难于接近的区域查看更加容易 电池:两节 AAA 可固定在工具带上的携带兜 两年保修 此外,421D 和 416D 还具备以下特点: 可通过带背光照明的三行显示屏查看更多数据 能够以高达 1.5 mm (0.06 in) 的准确度来测量最长 60 m (200 ft) 距离 全勾股定理功能(通过两个或三个其他测量值间接测量距离) 通电声音提示和关机提醒 存储最后十个测量值以便快速调用距离值 最小值和最大值功能 具有 IP54 防护等级(防溅,防尘),强大的耐环境性 此外,421D 还具备以下特点: 测量距离长达 100 米(330 英尺) 存储最近二十个测量值,以便快速调用距离数据 声音报读,方便进行屋角和增量测量 ±45 ° 倾斜感应器方便在难以接近的地方进行简接测量 三脚架模式允许将其安装在三脚架上,进行长距测量 内置光线感应器,可以根据需要时激活背光,延长了电池寿命 顶角特性,便于确定角落的角度
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表
品牌:产品介绍
技术参数 | |||||||||||||
距离(对于较长距离,请使用一个靶板) |
测量准确度 |
激光等级 |
激光类型 |
自动断电 |
连续测量 |
加/减 |
电池寿命 |
LCD 照明 |
数据位置 |
最小值/最大值 |
声音反馈 |
勾股定理功能(间接测量) |
防护等级 |
尺寸 |
重量 |
温度范围 |
使用海拔 (ISO 9022) |
贮存湿度 (35 °C 时) |
电池 |
EA小功率电源PSI 6000
RFID系统解决方案-上海物联网中心
泰克 TBS1000B系列数字示波器
福禄克 Fluke 18B+ 数字万用表
福禄克 Fluke 17B+ 数字万用表
