泰克PSM4410RF功率计
2012/7/4 13:25:35
确立RF/微波功率测量性能基准 准确的电源测量是RF和微波设计和制造中的绝对要求。泰克功率计不仅提供了您预期的准确度,还提供了杰出的温度稳定性、吞吐量和广泛的测量功能。泰克提供了多种RF功率计,覆盖了很宽的频率范围,从基本平均功率到脉冲曲线,提供了多种功率测量功能。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:泰克
- 50MHz-20 GHz
- 带有3.5mm 插头
- 动态范围-40 - +20dBm
- 不确定度低达2.6%
- 读取速度高达每秒2000 次
主要特点
- 仪表在整个温度范围内经过校准,在进行测量前不需要清校 零或校准,节约时间,避免质量差的数据
- 所有型号都提供了平均功率、占空比校正脉冲功率和测量数 据记录功能
- 标配应用程序在Microsoft Windows 下运行
- 功率计应用程序
- 高速数据记录应用程序
- 提供了LabVIEW 驱动程序和编程实例,适用于最常用的 Windows 编程环境,支持自动测试系统
- 最大保持模式和相对测量模式
- 偏置、频响和75Ω 最小损耗校正
- 灵活的平均模式,提供迅速稳定的测量
- TTL 触发输入和输出,与外部仪器同步
- 通过/ 失败极限模式
- 体积紧凑
- PSM4000 和PSM5000 系列提供:
- 脉冲功率、占空比、峰值功率和波峰因数测量
- 可调节偏置和时间周期,测量突发信号的峰值功率、平均 功率和最小功率
- 功率计应用程序
- 高速数据记录应用程序
EA小功率电源PSI 6000
RFID系统解决方案-上海物联网中心
泰克 TBS1000B系列数字示波器
福禄克 Fluke 18B+ 数字万用表
福禄克 Fluke 17B+ 数字万用表
