安捷伦34972A LXI 数据采集开关单元
2012/7/5 6:45:42
Agilent 34972A 数据采集开关单元包括 3 插槽主机、内置的 6 ½ 位数字万用表以及 8 个不同的开关和控制模块。该产品具有内置的 LAN 和 USB 接口,因此您可以轻松地连接到 PC 或笔记本电脑,而无需购买其他 IO 卡或转换器接口。借助直观的图形 Web 界面,用户能够通过网络轻松地远程控制每个通道的测量配置、数据记录和数据监测。借助 34972A,现场应用将不再需要使用计算机。您可以使用 USB 闪存将 Benchlink Data Logger 中的数据记录配置上载到 34972A,并将大型数据集传回到计算机中。当您返回后,只需将 USB 闪存棒与 PC 连接,即可轻松地将数据导入到电子表格或其他应用程序中,进行数据分析。
产品分类:工控机 专用板卡 数据采集卡
品牌:安捷伦
- 3 插槽 LXI 数据采集单元具有 6 ½ 位数字万用表(22-bit)和 8 个插入式模块可供选择。
- 可以测量 11 种不同的输入信号,包括通过热电偶、RTD 和热阻器测量的温度;DC/AC 电压或电流、2 线或 4 线电阻、频率和周期
- 支持所有 34970A 开关和控制插入模块,并且向后兼容 34970A SCPI 命令集
- 1Gbit LAN 和 USB 2.0,可方便地连接至 PC
- 用于数据存储或传输的 USB 存储器端口
- 图形 Web 界面,可简化设置和控制
- 免费的 BenchLink data logger 软件,无需编程即可进行测试
EA小功率电源PSI 6000
RFID系统解决方案-上海物联网中心
泰克 TBS1000B系列数字示波器
福禄克 Fluke 18B+ 数字万用表
福禄克 Fluke 17B+ 数字万用表
