新914X系列现场计量炉为工业过程校准环境提供了所需的高性能,将便携性,升降温速率,和多功能性最大化。现场计量炉功能众多,并且非常易于使用。它们重量轻,体积小,很快就能达到设定点,并且温度稳定,均匀,准确。
产品分类:
仪器仪表 分析测试仪表
品牌:
福禄克
现场应用的干井炉 新914X系列现场计量炉为工业过程校准环境提供了所需的高性能,将便携性,升降温速率,和多功能性最大化。现场计量炉功能众多,并且非常易于使用。它们重量轻,体积小,很快就能达到设定点,并且温度稳定,均匀,准确。温度环路校准功能对于变送器环路校准,比较校准以及热偶传感器校验。配置了过程选件,您就不必再携带任何额外的工具到现场。可选的双通道读数装置可以读电阻和电压值,可以测量4 到20mA电流信号并提供24伏环路电压。同时具有板载自动化及数据存储功能。这三种型号9142,9143,9144可以覆盖-25到660度的温度范围。 为工业过程校准提供了所需的高性能。现场计量炉专为工业过程环境设计。重量不到 8.2公斤,体积小,非常容易搬运。优化了升降温速度,从室温降至-25度和从室温升至660度都只需要15分钟。一般来说,现场的环境条件都是不稳定的,温度波动通常会很大。而现场计量炉内置了温度梯度补偿功能(正在申请专利)来调整控制性能,使炉体能在不稳定的环境下保持其稳定的性能指标。实际上,所有给出的性能指标可在13到33度温度范围内保证。
基本指标 |
23度的温度范围 |
9142 |
–25 °C ~ 150 °C(–13 °F ~ 302 °F) |
9143 |
33 °C ~ 350 °C(91 °F ~ 662 °F) |
50 °C ~ 660 °C(122 °F ~ 1220 °F) |
显示准确度 |
9142 |
全量程± 0.2 °C |
9143 |
全量程± 0.2 °C |
9144 |
50度为± 0.35 °C |
420度为± 0.35 °C |
660度为± 0.5 °C |
稳定性 |
9142 |
全量程± 0.01 °C |
9143 |
33度为± 0.02 °C |
200度为± 0.02 °C |
350度为± 0.03 °C |
9144 |
50度为± 0.03 °C |
420度为± 0.04 °C |
660度为± 0.05 °C |
40mm处(1.6英寸)轴向均匀性 |
9142 |
全量程± 0.05 °C |
9143 |
33度为± 0.04 °C |
200度为± 0.1 °C |
350度为± 0.2 °C |
9144 |
50度为± 0.05 °C |
420度为± 0.35 °C |
660度为± 0.5 °C |
径向均匀性 |
9142 |
全量程± 0.01 °C |
9143 |
33度为± 0.01 °C |
200度为± 0.015 °C |
350度为± 0.02 °C |
9144 |
50度为± 0.02 °C |
420度为± 0.05 °C |
660度为± 0.10 °C |
负载效应(6.35mm参考探头和三根6.35mm被测探头) |
9142 |
全量程± 0.006 °C |
9143 |
全量程± 0.015 °C |
9144 |
50度为± 0.015 °C |
420度为± 0.025 °C |
660度为± 0.035 °C |
迟滞 |
9142 |
0.025 |
9143 |
0.03 |
9144 |
0.1 |
工作条件 |
0 °C~50 °C,0 %~90 % RH(无凝结) |
环境条件(满足温度范围之外的所有技术指标) |
插入深度(井深) |
插块直径 |
9142 |
30 mm (1.18 in) |
9143 |
25.3 mm (1.00 in) |
9144 |
24.4 mm (0.96 in) |
升温时间 |
9142 |
16 分钟: 23 °C ~ 140 °C |
23 分钟: 23 °C ~ 150 °C |
25 分钟: –25 °C ~ 150 °C |
9143 |
5 分钟: 33 °C ~ 350 °C |
9144 |
15 分钟: 50 °C ~ 660 °C |
降温时间 |
9142 |
15 分钟: 23 °C ~ –25 °C |
25 分钟: 150 °C ~ –23 °C |
9143 |
32 分钟: 350 °C ~ 33 °C |
14 分钟: 350 °C ~ 100 °C |
9144 |
35 分钟: 660 °C ~ 50 °C |
25 分钟: 660 °C ~ 100 °C |
分辨率 |
显示 |
尺寸(高×宽×深) |
290 mm x 185 mm x 295 mm (11.4 x 7.3 x 11.6 in) |
重 |
9142 |
8.16 kg (18 lb) |
9143 |
7.3 kg (16 lb) |
9144 |
7.7 kg (17 lb) |
电源要求 |
9142 |
100 V ~ 115 V (± 10 %) 50/60 Hz, 635 W 230 V (± 10 %) 50/60 Hz, 575 W |
9143 9144 |
100 V ~ 115 V (± 10 %), 50/60 Hz, 1400 W 230 V (± 10 %), 50/60 Hz, 1800 W |
计算机接口 |
包括RS-232和9930 Interface-it 控制软件 |
