唐山平升 燃气管网监测DTU
管网监测点的环境比较复杂,对测控设备的要求比较高,无电、潮湿限制了许多测控设备的使用。2005年,我公司推出第一套微功耗测控终端,历经7年,产品广泛服务于燃气、石油、水利管网监测项目,产品性能稳定,质量可靠。 微功耗测控终端功耗低(休眠电流≤50uA/14.4V,采集电流≤11mA/14.4V, 工作电流≤25mA/14.4V),采用二次防水设计,支持电池组供电,支持远程升级和维护,具有大容量数据存储空间,防护等级IP68,是管网监测产品的最佳选择。
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:平升
---适用范围---
DATA-6216微功耗测控终端,是集信号采集、无线传输于一体的高性能测控装置。产品体积小、功耗低、配置多种I/O接口,外壳防护等级高,能适应无外部电源供电、安装条件恶劣的工作环境。DATA-6216微功耗测控终端广泛用于:
供水:大表远传、管网监测、农村供水监测。
水利:水位监测、水质监测。
地质:地下水位水温监测、自然灾害预警。
环保:污水排放监测、河流污染监测。
农业:土壤墒情监测。
石油天然气:管线监测。
安防:重要区域、物品监控。
---产品功能---
1. 数据采集功能:6路脉冲/开关量输入;2路模拟量输入;1路串口,232/485可选。
2. 控制功能: 2路开关量输出,继电器输出方式。
3. 数据通信功能:支持GPRS或短消息远程传输数据。
4. 数据显示功能:中文液晶显示现场监测数据和工作参数;LED灯显示终端工作状态,如:通信、报警等。
5. 参数设置功能:支持计算机串口设置终端工作参数;支持通过远程设置终端工作参数。
6. 数据存储功能:按设置存储现场监测历史数据,以备查询。
7. 远程告警功能:监测数据超限立即远程告警;监测状态发生变化立即远程告警;
计量测量设备与终端通信中断立即远程告警;电池电压过低立即远程告警。
8. 对外供电功能:可对外提供12VDC或24VDC供电,供变送器使用。
9. 支持多种供电:可采用电池组供电、太阳能供电、220V市电供电。
---技术指标---
1. 采集设备:脉冲信号、开关量信号、模拟量信号0-5V、1—5V或者4—20mA、串口232/485。
2. 采集精度:模拟量:≤0.5%;脉冲量:≤0.01%;通信误码率:≤10-4
3. 通信方式:GPRS通信、短消息通信。
4. 工作模式:定时主动上报、监测数据超限立即上报、监测中心问询上报(锂电池供电时不支持)。
5. 数据间隔:采集时间间隔、存储时间间隔、发送时间间隔可设置。
6. 供电方式:一次性锂电池、可充电电池、太阳能、220VAC市电。
7. 供电电压:5—15 VDC
8. 电源输出:为其它现场设备提供:5VDC、12VDC、24VDC供电。
9. 控制输出:2路继电器输出。
10. 数据显示:LED灯显示、中文液晶显示可选。
11. 数据存储:>10000条
12. 参数设置:键盘设置、串口设置、远程设置。
13. 远程维护:终端软件可远程升级。
14. 电池寿命:数据发送>10000次
15. 防护等级:IP68,防水、防尘。
16. 外形尺寸:229x179x69 mm
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
