产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >3onedata 8口串口服务器
3onedata 8口串口服务器
供稿:深圳市三旺通信技术有限公司 2012/7/9 23:30:09
星级:0 人气:2458
    关键字: 串口服务器
    产品分类: 工业以太网 串口服务器
    品牌: 三旺
    深圳市三旺通信技术有限公司是自主研发串口服务器的工业通信设备专业提供商,并提供一站式工业通信系统解决方案。
    三旺NP系列串口服务髂芄唤玆S-232/485/422串口转换成TCP/IP网络接口,实现RS-232/485/422串口与TCP/IP网络接口的数据双向透明传输。使得串口设备能够立即具备TCP/IP网络接口功能,连接网络进行数据通信,极大的扩展串口设备的通信距离。
    如何让自动化领域的串口设备具备联网能力,立即联网?三旺NP系列串口联网服务器让传统的RS-232/422/485设备立即联网,利用基于TCP/IP的串口数据流传输的实现来控制管理的设备硬件是专为串口转以太网设计连接的桥梁。
    三旺NP308提供八路RS-232/RS-485/RS-422和1路10/100 Base-T(X),可以把分散的串行设备、主机等通过网络集中管理,简易、方便。
     三旺NP308提供8路RS-232,NP308-4M提供4路RS-232和4路RS-485/422,NP308-8M提供8路RS-485/422,选择不同的多串口服务器,实现多个相同串口的设备立即具备联网能力,轻松接入以太网络。
    特点
    采用32位ARM处理器
    支持RS-232/RS-485/RS-422三种串口形式
    支持10/100M以太网接口形式
    支持300bps-460.8Kbps线速无阻塞通信
    支持TCP、UDP、ARP、ICMP、HTTP、TELNET、PPP和DHCP协议
    支持过网关,跨路由通信
    支持标准TCP/IP SOCKET 应用程序访问
    支持虚拟串口驱动访问模式和网络中断自动恢复连接功能
    提供易于使用、可用于批量安装的Windows配置工具
    支持SOCKET、TELNET和WEB等多种配置形式
    低功耗设计
    工作温度-20~60℃
    LAN
    标准:10Base-T/100Base-T(X)
    协议:TCP、UDP、ARP、ICMP、HTTP、TELNET、PPPOE和DHCP协议
    速率:10M/100M
    工作方式:全双工或半双工
    工作模式:TCP Server、TCP Client、UDP和Real COM driver等多种工作模式
    接口缓存:最大支持128K字节缓存
    传输距离:100米
    接口保护:1KV隔离保护
    接口形式:RJ45
    串口
    标准:RS-232/RS-485/RS-422
    校验:None,Even,Odd.Space,Mark
    数据位:7bit,8bit
    波特率:300bps~460.8Kbps
    流量控制:支持RTS/CTS流控或无流控
    方向控制:RS-485采用数据流向自动控制技术
    负载能力:RS-485/422端支持32点轮询环境(可定制128点)
    传输距离:RS-485/422端1200米,RS-232口15米
    接口保护:1500W浪涌保护,15KV静电保护
    接口形式:RJ45
    电源
    电源输入:5VDC
    电源功耗:小于1.5W
    工作环境
    工作温度:-20~60℃
    存储温度:-25~85℃
    工作湿度:5%~95%(无凝露)
    机械结构
    尺寸(长×宽×高):160mm×91.2mm×30.4mm
    颜色:灰黑
    材料:铁质(外壳)
    重量:300g
    更多内容请访问 深圳市三旺通信技术有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=45860)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
