微硬 PROFIBUS集线器
PROFIBUS集线器是微硬科技研发的一款具有中继功能的PROFIBUS集线器
产品分类:现场总线 其它 Profibus
品牌:产品介绍
产品型号:Profi-HUB6
产品概述:PROFIBUS集线器是微硬科技研发的一款具有中继功能的PROFIBUS集线器。微硬PROFIBUS集线器无需配置,即插即用,简单灵活,运行稳定。Profi-HUB6对通讯的波形具有整形放大的功能,能够将总线变为星型网络,每个通道能够延长通讯距离至1200米,同时具有隔离功能,是解决Profibus通讯干扰的好帮手。
详细介绍:
Profi-HUB6是应用于适合工业环境下的PROFIBUS集线器,产品通过EMC电磁兼容性试验标准,它提供了PROFIBUS信号在0-12MBPS速率通讯状态下,以双绞线作为通讯传输电缆,将总线变为星型网络并延长PROFIBUS通讯距离在1200米左右的通讯解决方案。另外一个显著作用是起到了PROFIBUS总线的隔离作用,尤其对于没有任何防浪涌、突波保护措施的总线结构,为避免设备运行风险,更需串接PROFIBUS集线器。在应用了PROFIBUS集线器的总线上,Profi-HUB也增强了PROFIBUS信号的驱动能力,用以驱动总线挂接更多的PROFIBUS设备。Profi-HUB在产品性能、可靠性方面,可完全替代国外公司的同类产品。
Profi-HUB需要外部供电,10--30V DC 宽电压输入,耐压达4000V,同时内置的瞬变抑制元器件,16KV ESD突波保护,能有效的防止PROFIBUS总线被诸如雷击、浪涌等突波损害,确保PROFIBUS设备以及PROFIBUS总线运行在安全、可靠状态。LED指示电源、数据收、数据发工作状态。完全透明的传输方式,半双工通讯模式,通讯波特率自适应,最高可至12MBPS(与通讯距离有关),无需更改用户通讯软件设置。
主要技术指标:
总线速率:支持基本速率9.6kBit/s, 19.2kBit/s ,45.45kBit/s, 93.75kBit/s, 187.5kBit/s, 500kBit/s;同时也支持 1.5MBit/s, 3MBit/s, 6MBit/s,12Mbit/s; 线路速率自适应
总线接口:高速RS485电平接口,符合EN50170 Part 1
传输类型: Profibus协议透明传输
数据接口:DB9 (孔),引脚定义符合EN50170 Part 1
输入电源:DC10V-DC30V, < 2W ;
LED状态:总线状态,总线收发数据、运行指示,告警
机壳工艺:金属铸造;防护等级:IP20
振动特性:符合IEC68-2-6
重 量:约500g
温湿特性:工作温度,-35℃ ~ +75℃;
湿度:95%无凝露;
存贮温度:-45℃ ~ +85℃
符合标准:EN50170 Profibus Standard
以上是微硬PROFIBUS集线器的详细信息,如果您对PROFIBUS集线器价格、PROFIBUS集线器厂家、PROFIBUS集线器型号、图片有什么疑问,请联系我们获取最新信息。
微硬创新CANopen转PROFINET网关
微硬创新 PROFIBUS光纤模块OLM
微硬创新 MODBUS转PROFIBUS总线桥
微硬创新RS485转PROFINET网桥
微硬创新 MODBUS转PROFINET网关
