致昇電子 MMS系列 AXE电表
2012/10/30 16:57:57
AXE电表 MMS系列
产品分类:仪器仪表 电量仪表 显示控制仪表
品牌:产品介绍
● Measuring accuracy : 0.05% F.S.±1 digit
( 精 確 度 ) (23±5℃) 0.2% F.S.±1 digit(AC(RMS))
0.2% F.S.±0.5℃ (CJC)(Thermocouple)
● Sampling time : 16 cycles/sec.
( 取樣時間 )
● Readout range : -19999 ~ 99999 digit adjustable
( 顯示值範圍 )
● Zero (offset) range : -19999 ~ 99999 digit adjustable
( 歸零調整範圍 )
● Over input indication : " doFL " or "-doFL"
( 過載顯示 )
● Display : Red high efficiency LEDs high 10.16mm(.4")
( 顯示幕 )
● Polarity display : When input is negative " _ " display
( 極性顯示 )
● Temp. coefficient : 50ppm/℃ (0~50℃)
( 溫度係數 )
● Parameter setting : Touch switches
( 參數設定方式 )
● Memory mode : Non-volatile E2 PROM memory
( 記憶型式 )
● Dielectric strength : 1.5KVac/1 min. (input/power)
( 絕緣耐壓能力 )
● Operating condition : 0~50℃(20 to 90% RH non-condensed)
( 使用環境條件 )
● Storage condition : 0~70℃(20 to 90% RH non-condensed)
( 存放環境條件 )
● CE EMC Certification : EN 55022:1998/A1:2000 Class A
( CE認證 ) EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995/A1:2001
EN 55024:1998/A1:2001
( 取樣時間 )
( 顯示值範圍 )
( 歸零調整範圍 )
( 過載顯示 )
( 顯示幕 )
( 極性顯示 )
( 溫度係數 )
( 參數設定方式 )
( 記憶型式 )
( 絕緣耐壓能力 )
( 使用環境條件 )
( 存放環境條件 )
JASON 5AM-P 4位数类比输入数字显示表
3线电位计变送器
苏州致昇 AXE M2-A13A电表
PT100温度变送器
苏州致昇 AXE MMS-LA12D电表
