金立石 导轨式信号隔离模块继电器模块
XME系列智能模块外型体积小,产品采用导轨卡入式安装方式,便于密集安装。多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性强。
产品分类:低压电器 控制电器 继电器
品牌:金立石
一、概述
XME112模块具备四个开关量信号输入和四个开关量信号输出功能,其中开关量输出部分可以直接通过通讯下写的方式输出,也可以通过内部参数设定一个逻辑关系进行输出。输出的继电器触点信号,可触发外部设备。或与PLC或DCS系统配合使用。
仪表的通讯接口采用Modbus-RTU模式,通用性强;可通过仪表面板的接口,外接显示板,方便调试。
二、技术指标
●输入信号:四路开关量信号(直接闭合端子)输入,面板的指示灯表示输入状态,灯亮表示有效
输出信号:四路继电器触点信号输出,面板的指示灯表示输出状态,灯亮表示有效
继电器常开触点,触点容量为220VAC/2A
通讯输出:Rs485通讯接口,Modbus-RTU通讯协议(面板的指示灯闪烁表示正在通讯)
隔离电压:输入-电源、 输出-电源:1000VAC/1分钟
工作环境:环境温度,0~50℃
相对湿度,≤80%RH,避免腐蚀性气体
电 源:开关电源 100~240VAC(50HZ/60HZ),开关电源 24VDC/AC±2V (面板灯指示)
功 耗:≤ 4W
外观颜色:白色
●安装尺寸:100×112×23mm 安装方式:DIN35导轨
金立石推出石油化工行业专用DCS控制模块
金立石推出适合中小企业的控制系统-MICRODCS
金立石仪表推出XMZ-5-H-L-N-V24-N-33
金立石WHB-500在线红外温度变送器
GS3351AP 绝对压力变送器
