FrontVue : 适用于原设备生产商和终端用户的GUI客户端
2012/7/12 10:39:54
FrontVue是一个在微软Windows Vista和XP系统上使用的GUI(图形用户界面)客户端,它能满足您设计和显示综合动画图形进程的全部需要。
产品分类:工控软件 物联网 HMI/SCADA 应用层 软件平台
品牌:产品介绍
FrontVue是一个在微软Windows Vista和XP系统上使用的GUI(图形用户界面)客户端,它能满足您设计和显示综合动画图形进程的全部需要。在运行时,实时信息从一个或者多个OPC服务器中获得。PLC生产厂家和专业供应商可以提供各种OPC服务器。
FrontVue应用程序集成了一系列的互相连结和互动的窗口,以此来显示菜单、过程动画控件和状态页面等。每一个窗口都可以包含ActiveX控件,Java Beans和本地的2D或3D的FrontVue画图元件。变量和画图元件的属性都可以通过内置的微软VBA来管理。因为运行和开发环境是整合的,所以不需要重新编辑或重新启动就能够对程序进行在线更改。
终端用户和系统集成商可以把FrontVue当作成品来使用,或者当作PcVue应用程序的瘦客户机。原设备生产商可以给FrontVue标记,这样就可以把它包括在他们提供的产品中,或者把它和现有的软件整合,旨在迅速地提供一个现代化的图形界面。
台达VFD-B系列VFD007B21A 泛用矢量型变频器
霍尼韦尔低压元件-中间继电器促销活动
普莱德斯 通风柜变风量阀
普莱德斯 ventlab系列通风柜变风量控制阀
普莱德斯自主研发实验室变风量控制系统上市
