产品选型
欧巨 MIL-DTL-5015 MS3106A直头系列军规连接器
XMS系列军规连接器均参照美军标MIL-C-5015设计,具有良好的导电性,抗电磁性和耐腐蚀性,完全符合工业及其它相关产业的需求
产品分类:
电气连接 工业连接器
品牌:
订购编号
XMS     3102   A    20  -   4     P/S
  系列名称 Prefix
  壳体类型 Shell Style
  防水等级 Class
  壳体规格 Shell Size
    触点排布 Contact Arrangement
    触点类型 /Contact type:P :公针/Plug S:母针/Socket
产品规格
 产品型号/Type       DY-XMS3108A20-4S(含MS3057&MS3420)
XMS3102A20-4P
       服务等级/ Service Code          D
       触点等级/Contact Size       #12X4
       绝缘阻抗/ Insulation Resistance
25℃时,最小5000MΩ /  5000MΩ Minimum at   25
       机械寿命/Mechanical Durability
不小于500次插拔循环/   500 Mating/Unmating Cycles
主要技术参数
额定电压Voltage Rating
服务等级
Service Code
测试电压
Test Voltage(RMS)
海平面直流工作电压DC
海平面交流工作电压
AC (RMS)
INST.
1000V
250V
200V
A
2000V
700V
500V
D
2800V
1250V
900V
E
3500V
1750V
1250V
B
4500V
2450V
1750V
C
7000V
4200V
3000V
  触点等级 Contact Current Rating
触点尺寸
Contact Size
#16
#12
#8
#4
#0
额定电流
Current Capacity
13A
23A
46A
80A
150A
配接导线范围 Applicable Wire Size
触点尺寸
Contact Size
#16
#12
#8
#4
#0
使用线径
Wire Size
AWG)
#16~#22
#12~#14
#8~#10
#4~#6
#0~#2
使用线径
Wire Cross-section
1.25mm2 max
3.5mm2 max
8mm2 max
22mm2 max
50mm2 max
          绝缘阻抗 Insulation Resistance
25时,最小5000MΩ /  5000MΩ Minimum at25
          使用温度  Temperature Range
-55 ~125
          机械寿命  Durability
          温度冲击  Thermal Shock
相对湿度/Relative Hunmidity:      95%±3%
温度/Temperature:     71℃±2
时间/ Time: 14/days
无有害与连接器操作的损伤
          耐震动 Vibration
MIL-STD-1344 方法2005/ MIL-STD-1344 Method 2005
10~500Hz /10G
扫描时间/Sweep Time:  15 分钟/minutes
测试电流/Test Current:    100mA
          盐雾试验 Salt Spray
MIL-STD-1344 方法1001 / MIL-STD-1344 method 1001
盐雾浓度/Salt Solution:5%
时间/Time: 48 小时/Hours
无腐蚀而暴露出影响性能的基本金属
          接触阻抗 Contact Resistance
触点尺寸
Contact Size
#16
#12
#8
#4
#0
测试电流
Test Amperes
13A
23A
46A
80A
150A
最大电压降
Millivolt Drop Maximum
125
125
125
125
125
有害物质禁用 RoHS(Restriction of Hazardous Substances)
  我司XMS军规连接器使用材料及生产工艺,均符合RoHS指令要求
三菱PLC I/O专用转接模组HM20T18-01L-MB
三菱PLC I/O专用日规转接模组SHM20T18-02-MB
EUMAX 欧巨DM03系列通讯盒
EUMAX 欧巨DM系列通讯盒
EUMAX 欧巨松下伺服连接器
