万州电气 WVP系列变负载进相器
2013/3/8 9:38:19
适用于化工、木业、糖业、钢铁、冶金、矿山等行业中变负载转矩的绕线式异步电机的无功就地补偿设备。适用电机功率为75~10000KW
产品分类:机箱机柜
品牌:产品介绍
应用范围
适用于化工、木业、糖业、钢铁、冶金、矿山等行业中变负载转矩的绕线式异步电机的无功就地补偿设备。适用电机功率为75~10000KW。
工作原理及特点
采用微型计算机和交—交变频技术,通过电力电子器件生成与电动机同频、相位互差90°、幅值相当的一个三相电源,串入转子回路中,改变转子侧的功率因数,进而改变定子侧的功率因数,达到无功补偿的目的。
它除了具备普通静止式进相器的功能外,还采用了闭环控制原理,使其能够自动跟踪负载变化情况,根据负载的变化情况自动调节补偿量,确保补偿效果无论在何种负载状况下始终达到最佳的补偿状态。
采用先进的交交—变频技术和微机控制技术,可靠性高;
可使电机功率因数提高到0.95~0.99之间的范围,无功功率降低60%以上;
降低电机定子电流10%~20%,降低线损、铜损20%-30%;
电机温升显著降低,效率及过载能力大大提高,电机使用寿命延长;
补偿性能远优于电容补偿:不只是提高了线路的功率因数,更重要的是提高了电机本身的功率因数;
变负载工况下的补偿性能远优于普通静止式进相器:采用双CPU控制,可适时根据负载变化调整相关参数,达到动态补偿的目的。使功率因数始终处于最优状态;
因效率提高而节能效果显著;
友好人机界面,操作简单,具有全面、可靠的故障自动保护功能,维修保养不影响生产。
主要技术参数
电机功率因数:达到0.95以上(或是提高20%以上);
电机定子电流:降低10%~20%;
电机绕组温升:下降10%以上;
保护等级:IP20、IP30。
符合标准
电控设备 第二部分;
装有电子器件的电控设备GB3797-1989;
WVP型变负载进相器Q/XWZ11-2006。
使用环境条件
环境温度:-40℃~+50℃;
空气相对湿度不超过90%;
海拔高度不超过2000m
(海拔2000m以上的可根据具体工况特殊设计);
地面倾斜度不大于5°;
安装地点无火灾、爆炸危险,无化学腐蚀及剧烈振动。
注:若有特殊使用条件,请在订货时与制造商申明、协商。
选型说明
电机的定子电流在额定值内变化,接上表选择适配的WVP;若电机的定子电流变化范围超出额定值,则按电机额定值所属型号的WVP加大一档选配。
订货须知
订货时请向制造商提供如下资料:
电动机型号、额定功率、定子电流、定子电压、转子电流、转子电压、额定功率因数COSФ,电动机控制柜电流互感器变比;
柜体表面颜色;
根据用户需要,可配套提供本公司高、低压开关柜、WYQ系列液体电阻起动器;
若用户有特殊要求,请与我公司协商订货。
工作原理及特点
因效率提高而节能效果显著;
主要技术参数
电机定子电流:降低10%~20%;
电机绕组温升:下降10%以上;
保护等级:IP20、IP30。
符合标准
电控设备 第二部分;
使用环境条件
环境温度:-40℃~+50℃;
空气相对湿度不超过90%;
海拔高度不超过2000m
地面倾斜度不大于5°;
选型说明
订货须知
订货时请向制造商提供如下资料:
柜体表面颜色;
若用户有特殊要求,请与我公司协商订货。
高压滤波装置设计与应用导则浅析
万洲电气举行“纪念建党92周年”主题活动
万洲电气成立“劳模创新工作室”
万洲电气参加莫斯科国际电力电子展览会
万洲电气开展“爱眼护眼、呵护心灵之窗”知识讲座
