产品选型
万洲电气 PK系列微机保护测控屏
万洲电气 PK系列微机保护测控屏
2012/7/16 13:23:30
PK系列微机保护测控屏应用于35KV及以下电压等级的变(配)电站。为站内各高压设备提供智能化、网络化的测量、保护和控制功能,同时与上级主站进行实时通讯,实现变(配)电站的综合自动化。
产品分类:
机箱机柜 专用产品 电力及变配电系统 电力-继电保护
品牌:
概述
    PK系列微机保护测控屏应用于35KV及以下电压等级的变(配)电站。为站内各高压设备提供智能化、网络化的测量、保护和控制功能,同时与上级主站进行实时通讯,实现变(配)电站的综合自动化。该系列产品的主要功能包括:线路的各种保护及测量控制;电容器、电动机的各种保护及测量控制;母线分段、进线备自投等测控功能。
使用环境
海拔高度:2000m以下;
温度控制:贮存及运输时 -40~+70℃;
正常工作时:-15~+40℃;
相对湿度:小于95%20±5℃)时。
主要性能
采用超高速双16CPU系统进行工作,功能强大:
本产品所有测控保护单元均采用Intel公司推出的80C196芯片,其速度是8096的两倍,芯片本身所包含所有外围电路。硬件设计及其简化,将保护、控制、测量、通讯等功能合理的分散到两个CPU芯片进行处理,以保证在其中一个CPU发生故障时能够自动切换任务,极大地提高了系统的处理能力,使系统运行更可靠、更安全,并留有较多的冗余量,利于用户的升级和扩展,有效防止系统满负荷工作。
COMS工业级优选芯片,整屏功耗极低:
本产品所有集成电路全部采用工业级COMS芯片,功耗大大降低,同时系统噪声容限大大提高,抗干扰能力增强。
高可靠设计,抗恶劣环境,符合IEC国际标准:
本产品的专业设计适用于强磁干扰,元器件及插接件接触可靠,耐冲击、耐推动。工作环境温度范围宽,绝缘、耐压、冲击、以及抗干扰工作等指标符合IEC国际标准。
通讯网高速、可靠,网上所有设备互不影响:
本产品采用了专用的RS-485网络通讯芯片,容错能力强、可靠性高,并采用光电隔离,充分保证了网上所有设备的安全,每个接口本身还具有自测试系统,便于公司网上故障的快速维修,当检测到通讯口故障时,能自动与通讯总线隔离。
微机保护测控单元主要技术参数
采样整定值:电压100V/50Hz      电流5A/50Hz
工作电压:110V/220V DC
功耗:直流功耗常100W,动作时15W交流功耗
      电流回路<0.75VA/
      电压回路<0.50VA/
过载特性:
      电流回路长期接通20A
      短时接通100A/1s
      瞬时接通500A/20ms
      电压回路长期工作额定值的1.5
触电容量:长期接通5A/220V (DC)
开关量输入:±24V/5mA,隔离耐受电压2000V
测量精度:
       电流测量精度:0.1A~6A0.5%
                     6A~100A2%
       电压测量精度:范围0V~150V,其中60V~120V5%,其他为1%
       功率测量精度:1.0%
       电度测量精度:(内部计算)1.0%,外接脉冲取决于脉冲表精度
       保护延时精度:0.1s~20.0s延时误差
       不大于25ms2.5%之较大者
       通讯接口:RS-485,速率9600Mbps
       绝缘电阻符合:IEC225-5标准,大于100M/500V
       耐压测试按IEC255-5标准,2.0kV/50Hz 1min
       抗干扰:共2.5kV/1MHz/2S,整1.0KV/1MHz/2S
高压滤波装置设计与应用导则浅析
万洲电气举行“纪念建党92周年”主题活动
万洲电气成立“劳模创新工作室”
万洲电气参加莫斯科国际电力电子展览会
万洲电气开展“爱眼护眼、呵护心灵之窗”知识讲座
