万洲电气 YB系列预装式变电站
箱式变电站国家标准定义为“高压/低压预装式变电站”,一般习惯称为“箱式变电站”。
产品分类:专用产品 电力及变配电系统 电力-变电站自动化
品牌:产品介绍
■ 概述
箱式变电站是由高压开关设备、电力变压器和低压开关设备三部分组合在一起而构成的配电装置。因其比土建变电站使用灵活方便、体积小、占地少、造价低、施工快、可靠性高、美观等一系列优点,被广泛用于城网改造,以及高层楼寓、住宅小区、工业园区、商业中心、空港、车站码头、学校、厂矿企业等场合。
■ 使用环境条件
● 海拔:不超过2000M;
● 环境温度:-25℃~+25℃;
● 空气相对湿度不超过95% (20℃时);
● 日温差小于25℃;
● 户外风速不超过35m/s;
● 地面倾斜度不大于3°;
● 无火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈震动的场所。
■ 结构特点
结构紧凑、占地面积小、强度高、运输安装方便。用户可根据需求选择不同的结构形式。
变电站箱体分为钢板箱体及铝合金箱体,骨架用成型钢材焊接或用螺栓连接,其结构分为高压室、变压器室及低压室。底座由槽钢焊接而成,整体强度高。门及外壁由钢板、复合板或铝合金制成。经防腐处理,具备长期户外使用的条件,确保防腐、防水、防尘性能,同时外形有普通型、景色型等各种造型设计,可满足不同场合使用。变电站外壳设有通风和隔热以及滤尘装置。并可根据需求加装室温监视、防凝露装置。
变电站具备完善的机械或电气连锁,满足“五防”要求,具备完善的检测、控制和保护手段。并可以与FTU系统配套使用,满足配网系统自动化。
YB型系列预装式变电站,根据排列方式分为“目”字和“品”字排列,也可以根据需要演化成其他形式。
■ 优点
● 功能齐全可靠:可以切断负荷电流,进行全范围的电流保护,有环网(双电源)、终端两种接线供电方式,具备土建变电站的基本功能;
● 投资少、占地面积小、安装简单方便、加快供电进度:
a、投入资金少:比土建变电站投入资金少;
b、占地面积小:大约只要土建变电站体积的1/5;
c、安装简单方便:现场工作人员只需拧紧四个安装螺栓和接好进出线电缆、接地线即可。
● 供电安全可靠:采用全封闭设计、全绝缘结构,防护等级高,不低于IP33,完善的机械或电气连锁,满足“五防”要求,确保人身安全;
● 性能卓越的变压器:采用D,yn11连接方式,协波分量小,电压质量高,波形好,在三相不平衡负荷下能够稳定运行;
● 维护简单方便:采用插拔熔断器及全绝缘肘型电缆头使更换维护更为简单方便。
■ 订货须知
● 订货时应说明型号、规格、数量、颜色、交货日期及交货方式;
● 变压器类型及容量,若用户无要求,将按我公司标准配置;
● 接线方案、电气原理图及对设备和原器件的要求;
● 如有特殊要求,双方另行协商解决。
高压滤波装置设计与应用导则浅析
万洲电气举行“纪念建党92周年”主题活动
万洲电气成立“劳模创新工作室”
万洲电气参加莫斯科国际电力电子展览会
万洲电气开展“爱眼护眼、呵护心灵之窗”知识讲座
