万洲 WDBP型低压无功功率自动补偿柜
2012/7/16 13:30:02
WDBP低压动态无功补偿是采用晶闸管作为开关,投切电力电容器组、实现无功补偿的装置。该装置能有效改善用电负荷的功率因数,具有显著的节能效果
产品分类:机箱机柜
品牌:产品介绍
概述
WDBP低压动态无功补偿是采用晶闸管作为开关,投切电力电容器组、实现无功补偿的装置。该装置能有效改善用电负荷的功率因数,具有显著的节能效果;同时采用特定的电感器,可有效防止谐波放大、有效吸收大部分谐波电流,达到谐波治理的目的.
基本原理:
控制装置从电力线路中采集电压电流及其角差信号,并将无功信号分离出来,经单片机处理后,计算出线路所需无功功率,将所需无功功率与事先设定的无功投切阀值进行比较,如果需要补偿,且电网电压不超过设定闭锁电压,控制器就向触发电路发出投切指令,在电压过零时触发晶闸管,从而控制电容器的投切。
性能特点:
1. 可实现过零投切,避免了非线性元件产生谐波的弱点。
2. 工作寿命长,特别在负荷和功率因数变化快的场所,其寿命长于接触器投切型数倍。
3. 响应速度快,可实现10ms的动态响应。
4. 无触点切换,可应用于有粉尘等环境要求高的地方。
5. 维修量小,系统中没有接触器类易损件。
6. 具有过电压、断相等多项保护功能。
7. 无涌流,可用于投切频繁的场所。
8. 装有无功功率补偿自动控制器,可自动循环,分步投切电容,投切时间间隔可调,使电网无功消耗保持在最低状态,从而有效提高电网电压质量,减少输配电系统和变压器的损耗。
9. 采用多种保护:
①单台熔丝保护;
②过电流保护;
③过电压保护;
④欠电压保护;
⑤涌流和抑制高次谐波t。
10. 选择合适的容量可使功率因数提高到0.92以上。
11. WDBP柜设计时充分考虑到柜体运行中的散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过风机强制排出,而冷风不断地由下端风机补充进柜,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热的目的。
12. 柜体面板采用喷塑工艺,附着力强,质感好,整柜呈亚光色调,避免了眩目效应,给值班人员创造了较舒适的视觉环境。
13. 柜体的顶盖在需要时可拆除,便于现场主母线的装配和调整,柜顶的四角装有吊环,用于起吊和装运。
14. 柜体的防护等级为IP30,用户也可根据环境的要求在IP20-IP40之间选择。
使用环境条件
1. 户内使用,通风良好;
2. 户内安装,海拔高度不超过1000m,无剧烈机械振动、无有害气体和灰尘、无导电性及爆炸性尘埃;
3. 长期过电压(24小时中不超过4小时)不超过1.1Un,长期过电流(包括谐波)不超过1.35Un;
4. 环境温度:周围空气温度不高于+40℃,电容投入时空气温度的下限为-40℃;
5. 大气条件:相对湿度在+40℃时不超过50%,在较低温度时允许有较高相对湿度,并应考虑到由于温度变化而可能产生凝露;
6. 安装倾斜度不超过5°;
7. 安装地点无雨雪侵袭,无严重霉菌存在,无腐蚀性气体存在;
8. 电网中谐波含量符合国标。
订货须知
订货合同包含以下内容:
产品的全型号包括主电路方案号和辅助电路方案号;
主电路系统组合顺序图;
辅助电路电气原理图,如用户未提要求,将按企业标准接线;
柜内元器件清单;
与产品正常使用不符的其它特殊要求
基本原理:
性能特点:
6. 具有过电压、断相等多项保护功能。
7. 无涌流,可用于投切频繁的场所。
9. 采用多种保护:
①单台熔丝保护;
②过电流保护;
③过电压保护;
④欠电压保护;
⑤涌流和抑制高次谐波t。
使用环境条件
1. 户内使用,通风良好;
6. 安装倾斜度不超过5°;
8. 电网中谐波含量符合国标。
订货须知
订货合同包含以下内容:
主电路系统组合顺序图;
柜内元器件清单;
与产品正常使用不符的其它特殊要求
高压滤波装置设计与应用导则浅析
万洲电气举行“纪念建党92周年”主题活动
万洲电气成立“劳模创新工作室”
万洲电气参加莫斯科国际电力电子展览会
万洲电气开展“爱眼护眼、呵护心灵之窗”知识讲座
