万洲电气 WSPJ 三相电磁平衡节能器
2012/7/16 16:31:00
自动实时检测系统电压,有效地调整三相过剰电压,使电网电源与负荷实现完全匹配、保证系统高效经济运行
产品分类:机箱机柜 工业电源
品牌:产品介绍
应用范围
高电耗工矿企业(如钢铁、石化、纺织、机械等制造行业)
大型商业场所(如商场、酒店、写字楼、超市及广场等 )
大型综合场所(如学校、医院、政府办公楼、影剧院、大型住宅小区等)
绿色照明工程(城市路灯照明、景观照明、隧道照明等)
工作原理
WSPJ系列系统节电技术主要针对低压电能系统进行节电改造,利用“平衡控制变压系统”的特殊绕组,相互之间交叉组合,三相磁通交链互补,保证各相之间磁势的一致性,从而保持三相电压平衡,以降低零线电流为核心原理,集成其它节能技术于一身的平衡型系统节电技术,系统性的解决三相不平衡,谐波污染,电压波动等导致低电压力系统电能浪费情况,提高低压系统电网运行效率。
主要性能特点
自动实时检测系统电压,有效地调整三相过剰电压,使电网电源与负荷实现完全匹配、保证系统高效经济运行;
平衡三相系统电压,将供电系统的三相电压不平衡度降到最低,保证用电设备安全、稳定、可靠运行,延长设备使用寿命,降低设备故障率;
降低电动机的起动电流,缓解电机起动所产生的过大电流对电网的冲击;
提高功率因数,降低线损和变压器损耗,满足供电系统对功率因数的考核要求;
净化电网,消除供电系统存在的高次谐波,减少由高次谐波所产生的附加损耗,抑制供电系统的电压波动及由此引起的闪变现象,从而消除谐波和闪变对仪器设备产生的干扰,避免电力电容设备过负荷运行,更重要的是可保证电能电子计量仪器的计量不受干扰,实现准确计量;
高度的集成性,集成多种节电技术,改造整个配电电网电能质量做出系统全面的改善,细化到低压配电的每一个环节,是一种“一对多”的节能改造模式;
采用先进的单片机控制技术,实时采样电网电压电流信号自动调节系统电压输出,使系统电压与设备运行状态达到最佳匹配;
根据电网负荷类型和大小,综合节电率在5%--15%,WSPJ系列节电器特别适用于电网电压偏高,系统负荷偏小, 电机或照明等负载在网络负荷中所占比例较大的工况,可获得显著的节电效果;
WSPJ系列节电器结构紧凑、安装方便、维护简单、使用寿命长;
主要技术参数
额定电压: AC380V±10%(三相)
额定电流: 0-5000A
额定频率: 50HZ±2%
绝缘等级: B
冷却方式: 风冷
使用环境条件
工作温度 : -5ºC~+40ºC;
相对湿度 : 最大90%(温度为20 ºC时);
安装地点无火灾、爆炸危险、化学腐蚀、灰尘多及剧烈振动;
海拔高度:≤2000m;
安装方式:户内屏式、户外箱式。
订货须知
订货前请客户提供下列资料:
a、变压器的型号、容量、额定电流、变压器输出最大及最小的工作电流;
b、客户低压配电负载类型及各自所占的比例,如:动力、照明负载;
c、客户低压配电是否使用其他节电设备,如:变频器、软起动器等;
d、客户低压供电电网质量情况,如:三相电流、电压、功率因数等;
e、客户低压配电负载使用情况,最好填写由我方提供的“客户用电情况调查表”;
我方派人对企业各车间电能质量进行全面测量;
根据测量结果做出针对性的节电方案;
用户确定现场安装位置及根据我方电缆型号确定其长度、数量;
我方派人进行指导调试及工程实施。
工作原理
主要性能特点
主要技术参数
额定电流: 0-5000A
额定频率: 50HZ±2%
绝缘等级: B
冷却方式: 风冷
使用环境条件
工作温度 : -5ºC~+40ºC;
海拔高度:≤2000m;
安装方式:户内屏式、户外箱式。
订货须知
订货前请客户提供下列资料:
根据测量结果做出针对性的节电方案;
我方派人进行指导调试及工程实施。
高压滤波装置设计与应用导则浅析
万洲电气举行“纪念建党92周年”主题活动
万洲电气成立“劳模创新工作室”
万洲电气参加莫斯科国际电力电子展览会
万洲电气开展“爱眼护眼、呵护心灵之窗”知识讲座
