万洲电气 WDJ系列电机节电器
2012/7/17 9:46:02
适用于水泥、建材、化工、钢铁、冶金、矿山等行业中,额定电压380V,315kW以下经常处于轻负载和变负载的鼠笼电机节能运行。
产品分类:机箱机柜 其它
品牌:产品介绍
应用范围
工作原理及特点
WDJ系列智能型电机节电器,是从电机的定子回路采集电流和电压信号,通过特殊变换处理后,来控制三路双向可控硅的导通状态,进而控制电机的起动电流和电机运行时的输入功率,实现电机恒流软起动、自动跟踪电机负载变化、自动调节输入功率的功能,达到节能降耗的目的。
节缧Ч灾嚎赵亟诘缏首罡呖纱?0%;
具有脉冲突跳起动、恒流软起动和电压斜坡起动三种起动方式可调;
具有自由停机和软停机两种停机方式;
具有远控功能、DCS接口及RS485接口;
多种保护功能:电流限幅保护、缺相保护、过热保护、电子保护器、人机界面、键盘操作。
主要技术参数
输入电压:三相、380V±10%;
输出初始起动电压:0~200V;
输出初始起动电流:0~4Ie;
防护等级:IP20。
使用环境条件
环境温度:-40℃~+50℃;
相对温度:≤90%;
海拔高度:≤2000m(海拔2000m以上的可根据具体工况特殊设计);
倾斜度:≤5°;
地基稳度:无显著摇动和冲击振动;
空气纯度:无腐蚀气体和导电尘埃;
电源要求:三相四线,交流380V±10%,50Hz。
符合标准
电控设备 第二部分:装有电子器件的电控设备GB3797-1989;
WDJ型电机节电器Q/XWZ6-2003。
订货须知
根据电机功率及电流情况,确定其型号;
根据电机铭牌上的全部参数,特殊要求时应事先声明。
工作原理及特点
节缧Ч灾嚎赵亟诘缏首罡呖纱?0%;
具有自由停机和软停机两种停机方式;
主要技术参数
输入电压:三相、380V±10%;
输出初始起动电压:0~200V;
输出初始起动电流:0~4Ie;
防护等级:IP20。
使用环境条件
环境温度:-40℃~+50℃;
相对温度:≤90%;
倾斜度:≤5°;
地基稳度:无显著摇动和冲击振动;
空气纯度:无腐蚀气体和导电尘埃;
符合标准
订货须知
根据电机功率及电流情况,确定其型号;
高压滤波装置设计与应用导则浅析
万洲电气举行“纪念建党92周年”主题活动
万洲电气成立“劳模创新工作室”
万洲电气参加莫斯科国际电力电子展览会
万洲电气开展“爱眼护眼、呵护心灵之窗”知识讲座
