万洲电气 WYQ8系列全封闭型液体电阻起动器
2012/7/17 11:24:59
适用于三相交流50HZ,额定工作电压为380V~10KV,额定功率为75KW~10000KW绕线式交流异步电动机的重载平滑软起动,尤其是电网电压不稳或偏低的工矿企业
产品分类:低压电器
品牌:产品介绍
应用范围
适用于三相交流50HZ,额定工作电压为380V~10KV,额定功率为75KW~10000KW绕线式交流异步电动机的重载平滑软起动,尤其是电网电压不稳或偏低的工矿企业。
工作原理
对于绕线式异步电动机来说,当电网电压及频率不变时,在转子回路中串入随电动机转速增加而相应减小的起动电阻后,一方面可以减小起动电流,另一方面又可以始终获得较大的起动转矩。WYQ8系列液体电阻起动器就是利用这一原理来起动的,以特种介质的水溶液作为电阻,在特殊设计的液阻箱中引入极板作电极将电阻星型连接后串入电机转子回路中,起动器接到电机起动信号时,由一小功率伺服电机带动极板移动来改变极板的相对位置,使(串入转子回路的)液体电阻由大到小作无极变化,当电阻变化到最小时,短接接触器闭合,使电机转子星点直接短接,从而使电机低电流大转矩平滑起动。
主要性能特点
柜体和水箱采用全封闭结构,采取了完善的密封措施,很好地避免了电解液的过快蒸发,延长了起动器的使用时间,大大降低了检修频率;
特别适合在年降水量不足200毫米的干旱少雨气候环境中长时间运行;
配备循环泵,设有独特的自循环冷却系统,使水箱内产生的热量在短时间内经循环系统迅速散发;
特别适合在一定时间内需要连续多次起动的场合使用;
用蜗轮蜗杆升降机作为传动机构,传动平稳、可靠、无噪声;
起动性能远优于频敏变阻器、油浸变阻器、铸铁电阻等起动器;
起动电流小:小于电机额定电流的1.3倍;
可连续起动5~10次;
平滑起动:对设备无机械应力冲击,可延长机械设备及电机的寿命;
可低压起动:6千伏电机5.5千伏、380伏电机340伏可顺利起动;
柜体结构精良、可靠,全部操作自动化,安装、维护方便。
符合标准
低压成套开关设备和控制设备:GB7521.1-1997 IEC439-1:1992;
WYQ型液体电阻起动器:Q/XWZ2-2000。
使用环境条件
周围空气温度:(-25~+50)℃;
相对湿度:≤90%;
海拔高度:≤2000米;
安装场所:无显著摇动和冲击振动;无腐蚀性气体;
安装倾斜度:≤5%;
电源要求:三相四线交流380V±10% 10A;
注:若有特殊使用条件,请在订货时与制造商申明、协商。
订货须知
订货时请提供下列资料:
电动机型号、额定功率、额定转子电流、转子电压、额定转速;
电动机拖动的负载特征(工况说明);
柜体表面颜色;
若用户有特殊要求,请与我公司协商订货。
工作原理
主要性能特点
可连续起动5~10次;
符合标准
使用环境条件
周围空气温度:(-25~+50)℃;
相对湿度:≤90%;
海拔高度:≤2000米;
安装倾斜度:≤5%;
订货须知
订货时请提供下列资料:
电动机拖动的负载特征(工况说明);
柜体表面颜色;
若用户有特殊要求,请与我公司协商订货。
高压滤波装置设计与应用导则浅析
万洲电气举行“纪念建党92周年”主题活动
万洲电气成立“劳模创新工作室”
万洲电气参加莫斯科国际电力电子展览会
万洲电气开展“爱眼护眼、呵护心灵之窗”知识讲座
