顺舟科技SZ05系列Z-BEE嵌入式无线串口通信模块,采用了加强型的ZIGBEE无线技术,符合工业标准应用的无线数据通信设备,它具有通讯距离远、抗干扰能力强、组网灵活等优点和特性;可实现多设备间的数据透明传输;可组MESH型的网状网络结构。公司产品顺利通过FCC\CE认证,可出口欧美、亚太等地区。
性 能 特 点
主要功能:有线TTL、RS232、485与无线Z-BEE的相互转换,通过无线ZIGBEE进行组网通信;
无线功能强大:具备中继路由和终端设备功能;
通信距离远:最大视距传输距离2000米;
抗干扰能力强:2.4G DSSS扩频技术;
串口应用灵活:透明方式或指令格式传输,最高波特率115200;
发送模式灵活:广播发送或目标地址发送模式可选;
节点类型灵活:中心节点、路由节点、终端节点可任意设置;
组网能力强:星型网、树型网、链型网、网状网;
网络容量大:16信道可选,65535个网络ID可任意设置;
技术参数
传输距离 SZ05-200-200M米 SZ05-800-800米 SZ05-2K-2000米
无线频率 2400-2485M 2.4G ISM免费频段
调制方式 DSSS 直序扩频
信道模式 16信道(间隔5M),可指定或自动选择最佳信道
信道检测 CSMA/CA
无线速率 固定250K
设备天线 2.4G SMA外置天线
网络结构 星型、链型、树型、网状网
网络ID 65535个可指定
单网容量 65535节点
节点类型 中心节点、路由节点、终端节点可设置
传输模式 透明传输或指令格式
发送模式 广播发送或目标地址发送
输入电压 DC-5~24V,标配12V
平均电流 SZ05-200-50MA SZ05-800-60MA SZ05-2K-70MA
峰值电流 SZ05-200-50MA SZ05-800-200MA SZ05-2K-220MA
发射功率 SZ05-200-3dbm SZ05-800-20dbm SZ05-2K-25dbm
接收灵敏度 SZ05-200--92dbm SZ05-800--92dbm SZ05-2K--108dbm
串口速率 波特率1200-115200可设置
接口类型 TTL、RS232、RS485
工作温度 -40℃-75℃
工作湿度 10%-90%不结露
下一篇:好夫满 GB挂壁式机箱控制箱
