Mibbo MPS-035系列开关电源
Mibbo电源经济性高,10W-350W种类齐全、纹波系数低、EMI性能良好、可平板或TS35导轨安装、满足国内东南亚及欧洲市场的需求。 Mibbo电源被广泛的应用在石化、钢铁、电力、交通、机械设备制造、自动控制等工业及民用领域。
产品分类:工业电源 开关电源
品牌:米博
MPS-035W系列 输入 MPS-35 系列 输入电压 85…264V AC, 110…370V DC 输入电流 0.5A @ 230V AC, 0.7A @ 100V AC 输入频率 47...63HZ 启动冲击电流 22A @ 115V AC, 44A @ 230V AC 建议输入保护断路器 0.9A@230V AC 输出 额定输出电压 05V DC 12V DC 15V DC 24V DC 48V DC 额定输出电流 7A 3A 2.4 1.5A 0.8A 输出电压调节范围 ±10%额定电压调整(电位器调节) 额定输出功率 35W 纹波和噪声(20MHZ)R&N< 50MVP-P 80MVP-P 80MVP-P 80MVP-P 80MVP-P 过载保护 110-150%额定电流,自动恢复 短路保护 自动恢复 过压保护 5.6-6.8V 13.5-15.6V 16.3-19.5V 28-32 55-62V 保持时间 20MS 负载调整率(10-100%) ±1% 并联 可以,须加隔离二极管 电气隔离 输出侧-地 0.5 KVac 输入侧-地 1.5KVac 输入侧-输出侧 3KVac 通用参数 工作温度 -10 °C...60 °C(>50°C降额输出,见温度衰减曲线); 存储温度 -20 °C...85 °C 存储湿度 5-95% 效率(额定负载下) 80% 83% 84% 86% 86% 状态显示 绿色LED 标准 EN60950 EMC标准 EN55011,EN55022,EN55024,EN61000-3-2,3 耐震动 10-500HZ,2G 10分钟/周期X、Y、Z轴各60分钟 防护等级 IP20 安装方式 导轨安装, 螺钉安装 平均无故障时间MTBF ≥390 hrs, MIL-HDBK-217F(25°C) 重量 0.28KG 认证 CE 接线范围 0.34-0.4 长*宽*高 118*90*38 订货数据 参数 订 货 号 MPS 35W 5V 7A MPS-035W05V1B MPS 35W 12V 3A MPS-035W12V1B MPS 35W 15V 2.4A MPS-035W15V1B MPS 35W 24V 1.5A MPS-035W24V1B MPS 35W 48V 0.8A MPS-035W48V1B 附件 型号 订货号 导轨卡脚1 电源背部安装附件 MPS-F050B
產品特性
全范围AC输入
通电指示灯
过载/过压/短路保护
小体积/高效率/ 高可靠性
100%满载老化测试
PCB涂层防护
Mibbo MPF-100系列导轨式工业电源
Mibbo MPF-050系列导轨式工业电源
Mibbo MDR2500系列导轨式工业电源
Mibbo MDR2240系列导轨式工业电源
Mibbo MDR2150系列导轨式工业电源
