杜威仪表 DW300A 微差压变送器
DW300A变送器应用专利的可变电容传感技术。这种MEMS传感器拥有超强敏感性以及长期稳定性。新的数字补偿技术由高可靠性的ASIC电路实现。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 压力仪表 现场仪表 压力传感器 压力变送器 压力变送器
品牌:杜威仪表
一、概述
二、特点
●坚固的ABS外壳封装,可以由DIN导轨安装或标准面板安装
●LED电源指示灯帮助现场排疑或者快速指示变送器位置
●可拆卸式欧式接线排帮助快速接线并减少错接可能性
●19种标准压力量程皆可满足15psi过压
●数字补偿
●高精度:0.8%F.S ,0.4%F.S(可选)
三、性能参数
●精度(F.S):±0.8%F.S,±0.4%F.S精度包含线性,迟滞和重复性
●稳定性: ≤0.5%F.S/年
●单向量程:差压
0~25Pa 0~250Pa 0~1.25KPa
0~60Pa 0~500Pa 0~2.5KPa
0~100Pa 0~600Pa 0~6KPa
0~200Pa 0~750Pa
●双向量程:复合压
±25Pa ±250Pa ±2.5KPa
±60Pa ±500Pa ±3KPa
±125Pa ±1.25KPa
●响应时间:250 ms
温度范围: 五、功能特性: ●压力范围:过压 15 psi;破裂压力 25 psi 六、电气特性: ●输出信号:4-20mA (2线) ●压力接口: 八、产品选型
四、环境特性
●存储温度:-40~1800F(-40~82℃)
●工作温度:0~1600F(-17~71℃)
●补偿范围: 35~1300F(1.6~54℃) (10-95%相对湿度,非冷凝)
温度漂移:
●零点 ±0.03%F.S/年
●满量程 ±0.03%F.S/年
EMC电磁兼容: Ce标 准 EN61326:1997 A1: 1998 A2: 2001 Annex A (重工业)
●安装位置影响:±1%/g (最小量程时)
注:出厂时为垂直位置标定。
●供 电:12-36 Vdc(非调制)
●输出信号不受供电变化影响(在供电电压范围内)
●反向接线保护
●零点和满量程调节: 外部调节
零点:±5%F.S 满量程:±5%F.S
七、机械特性:
1/4"黄铜塔形接头(用于1/4"外径1/8" 内径接管)
1/8" NPT内螺纹,黄铜
●电气连接:欧洲标准可插式接线端子排,接受12-26接线
●外壳:NEMA Type 1阻燃型ABS (符合UL 94-5VA)
LED指示灯-标准配置
●重量:约70克
●介质:洁净干燥非腐蚀性气体
●安装:螺纹紧固,以及35mm,DIN标准导轨
●选项:1/2"导管/安装板以及罩
杜威UP系列垂直U型管差压计
杜威仪表 UP系列垂直式差压计
杜威仪表 DFS系列 智能气体质量流量计
杜威 DW808VC系列 流量计
杜威仪表 DW808DP 智能差压变送器
