意美德 高性能直线电机
世界上最早的直驱产品生产厂家,丰富的产品规格,齐全的产品系列,绝对的产品品质。
产品分类:电机 运动控制 步进系统 步进电机
品牌:意美德
产品不仅在精度与动态性能上尤为卓著,其易安装性能更为引人注目。
直接驱动技术是在无中间传动部件情况下而直接产生力与运动的驱动技术。因此,在直接驱动模式下,系统节省了耦合部件、传动轴和其他传动部件等。
与传统驱动系统相比,直接驱动系统由于取消了中间传动部件而具有更高的精度和更好的动态性能。因而采用直接驱动技术可以达到传统驱动技术无法达到的生产效率。
直接驱动技术具有5大优势,这些优势将给您带来更好的质量保证和更高的经济效益。
1 精度
定位精度可达纳米级范围。无反向间隙,优异的同步性能,以及出色的静态和动态刚性,极大地降低了轨迹跟踪误差。
2 动态性能
高加速度,高运行速度。
3 灵活性
简化结构设计,更容易将轴承或者直线导轨集成在系统中。精简系统组件,使安装及调试更加简便。另外,在控制器方面可以有更多的选择。
4 安全性
完全无摩擦运动,使产品在整个使用寿命周期中能保持恒定的精度。而且,电机具有温度报警,过载保护的功能,确保整个设备的安全运行。
5 集成度
紧凑的结构设计,方便与现有设计集成,装配。
IDAM的产品主要包括:直线电机,力矩电机,以及单轴,双轴和三轴高精密定位平台和系统。
直线电机主要分为:无铁型,无槽型和有槽型等。最高输出推力可达12000N。特别是具有创新性的L2U系列直线电机,采用双边型设计理念,使初级部件和次级部件之间的吸引力为零。解决了传统直线电机初级和次级部件之间非常大的吸引力对工作台以及直线导轨造成的影响。
二十年前,IDAM的工程技术人员就开始致力于将直接驱动电机及其系统应用于生产机械,机床,自动化设备,半导体制造和医疗技术等领域。今天,凭借已在各个领域积累的丰富经验,推动技术的发展,提升您的核心竞争力。
意美德 MOTEC混合式步进电机与驱动器
MOTEC α HLD 系列智能伺服驱动器
MOTEC SD388B-C001三相智能步进驱动器
意美德 TRIO MC206数字运动控制器
意美德 CNC数控PCB钻铣床系统
