产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >三旺通信 工业袖珍型RS-232/485双向接口转换器
供稿:深圳市三旺通信技术有限公司 2013/6/18 14:20:46
星级:0 人气:2672
    关键字: 接口转换器 SW485A
    产品分类: 工业以太网 其它
    品牌: 三旺
    SW485A是一款工业级袖珍型RS232/485双向转换器,无需外接电源。SW485A本身采用高质量芯片设计,接口具备600W浪涌保护,15KV静电保护,能够有效地防护设备受到损坏。
       简介
         SW485A是一款工业级袖珍型RS232/485双向接口转换器,无需外接电源。SW485A本身采用高质量芯片设计,接口具备600W浪涌保护,15KV静电保护,能够有效地防护设备受到损坏。
         SW485A的设计指标完全符合工业标准要求,其接收灵敏度是同类产品的佼佼者,特别适合对采集速度要求较快、数据量较大的工业系统使用。
    串口取电
         SW485A的RS-232端采用孔式DB9接口形式,可直接与PC机相连,并通过TXD、RTS和DTR信号线从PC机串口取电。无论这些信号高低与否,SW485A都可以从这些数据/握手信号上获取足够的电源。
       特点
        体积小巧,安装简便
        接收灵敏度高
        特有串口取电技术,无须外接供电
        功耗极低,静态工作时等同于普通发光二极管的功耗,堪称真正“无源”
        接口提供600W浪涌保护,15KV静电保护
        自动侦测串口信号速率,零延时自动转发
        工作温度-40 oC~80 oC
    通信参数
    标准:EIA RS-232、RS-485
    RS-232信号:TXD、RXD、GND
    RS-485信号:D+、D-、GND
    工作方式:异步工作,点对点或多点,2线半双工
    方向控制:采用数据流向自动控制技术(ADDC),自动判别和控制数据传输方向
    负载能力:支持32点轮询环境(可定制128点)
    传输距离:RS-485端为1200米(9600bps),RS-232端建议不超过5米
    接口保护:600W浪涌保护、15KV静电保护
    接口形式:RS-232为DB9母头,RS-485为4位工业端子
    电源
    电源输入:无需外接电源,设备从RS-232口的TXD、RTS、DTR信号获取电源
    功耗:静态功耗10mA以内,动态功耗平均值为40mA以内
    工作环境
    工作温度:-40℃~80℃
    储藏温度:-40℃~85℃
    湿度:相对湿度5%~95%
    机械结构
    颜色:黑色
    长×宽×高:72mm×33mm×16.5mm
    材料:塑料(外壳)
    重量:30g
    更多内容请访问 深圳市三旺通信技术有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=45860)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
