产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >MOTEC α系列 交流伺服系统
MOTEC α系列 交流伺服系统
供稿:北京阿沃德自动化设备有限责任公司 2013/2/25 9:22:22
4 人气:2634
    关键字: 伺服系统 MOTEC 电机 驱动器 马达,交流伺服
    产品分类: 运动控制 运动控制器 伺服系统 PC运动控制卡 伺服驱动器 伺服电机
    品牌: MOTEC
    国产的价格,进口的质量,基本可以代替松下伺服、安川伺服,三菱伺服等品牌使用,安装尺寸,使用参数基本相同,并且网络式/独立式等欧标功能集成其中。
    MOTEC α系列 交流伺服系统 马达 电机 驱动器 4000W/3000rpm(120) 替代松下安川
    产品简介
    α系列交流伺服系统包含SED伺服驱动和SEM伺服电机。驱动器采用最新的伺服专用32位数字处理器DSP为核心,配以高速数字逻辑芯片,高品质功率模块而组成。与SEM伺服电机匹配具有集成度高、体积紧凑、响应速度快、保护完善、接线简洁快、保护完善、接线简洁明了、可靠性高等意系列优点。该伺服系统具有内置PLC功能,可与触摸屏直接通讯,省去控制器,完成单轴运动控制
    广泛的功率范围能满足各种行业的应用要求。目前已大量应用于切割机,电火花加工机床,雕刻机,搬运机器人,印刷机,包装机,纺织机等行业。
    完善的产品系列
    SED驱动器
    功率:50W~22.5KW
    供电方式:三相380VAC,单相/三相220VAC
    SEM电机
    额定扭矩:0.16Nm~100.2Nm
    4种额定转速:1000rpm、1500rpm、2000rpm、3000rpm(可订制4000rpm)
    5个电机法兰规格:40、60、80、120、190(可订制280)
    功能特点
     1.控制模式
       外部位置控制模式
       可以接收三种脉冲信号输入信号(脉冲/方向,CW/CCW,AB相正交脉冲)。
       内部位置控制:多段可编程定位点(PPP)控制模式
       电机据预设的行程和速度进行运转可实现8段定长控制且每段定长可设置成任意运行次数
       内部速度控制模式
       通过外部I/O选择内部速度进行运转。
       外部速度控制模式
       使用外部模拟电压指令实现速度控制。
       点触速调模式
       电机据输入触发脉冲进行调速,类似数字电位器调整。
       转矩限制控制模式
       采用I/O开关或外部模拟指令进行实时转矩控制(可指定在何种控制模式下,模拟指令转矩输入有效)。
       CanBus同步控制模式(速度/位置控制)
       主机自动调节从机速度实现同步控制。
        混合控制模式
        由外部控制端子在预设的两种控制模式下自由切换。
    2. 保护功能
        具有过流、过压、欠压、过负载、编码器故障等完善的保护机制。
    3. 通信接口
        具有标准的ModBus RTU及CAN总线通信协议,极其方便与控制器、触摸屏组成完善的控制系统。
    4. 17种实时监视功能
        通过驱动器面板可实时监视包括电流、速度、编码器UVW状态、转子位置、输入脉冲数、位置偏差、力矩百分数、温度、电源电压、电机有效功率等17项内容。
    5. 定制服务
       可按客户要求开发相应功能:
       如定制低温电机,低温驱动器。
     型号说明
    售后服务:
     我们有专业的技术团队,专业的售后服务,商品一年质保(非人为)
    更多内容请访问 北京阿沃德自动化设备有限责任公司(http://c.gongkong.com/?cid=37718)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
