苏州迅鹏 0-75mv/0-5v 二进二出导轨式模拟信号隔离器
二进二出导轨式模拟信号隔离器0-75mv/0-5v该产品采用先进的光电隔离技术,能够对直流电压信号进行隔离检/监测,产品体积小,功耗低,精度高。输入,输出和辅助电源之间可以承受2500VDC隔离耐压,可以灵活应用。
产品分类:低压电器 仪器仪表 现场仪表 控制元件 信号转换
品牌:苏州迅鹏
一、信号隔离器0-75mv/0-5v的概述:
二进二出导轨式模拟信号隔离器0-75mv/0-5v采用先进的光电隔离技术,能够对直流电压信号进行隔离检/监测,产品体积小,功耗低,精度高。输入,输出和辅助电源之间可以承受2500VDC隔离耐压,可以灵活应用。广泛应用于电力,化工,石油,工业和自动控制等领域。
二、信号隔离器0-75mv/0-5v的主要特性:
>>精度等级:0.1级、0.2级、0.5级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用
>>辅助电源:5V/12V/15V/24VDC或者220VAC(范围±10%)
>>二路国际标准信号输入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等
>>二路输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力
>>全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%)
>>DIN35导轨式安装
>>具有较强的抗电磁干扰和高频信号干扰能力
三、信号隔离器0-75mv/0-5v的应用:
>>模拟信号数据隔离、采集和变换
>>隔离4-20mA或0-20mA信号传输
>>工业现场信号隔离及变换
>>信号长线无失真传输
>>仪器仪表信号收发
>>电力监控、医疗设备隔离
>>变频器信号隔离采集
>>非电量信号变送
四、信号隔离器0-75mv/0-5v的产品选型表及其选型举例说明
选型举例:
例1:二路输入信号:0-75mV 供电电源:24V 二路输出信号:0-5V 型号:XP-2V75-2V75-D
例2:二路输入信号:0-10V 供电电源:24V 二路输出信号:0-10V 型号:XP-V-2V010-2V010-D
五、信号隔离器0-75mv/0-5v的注意事项
产品最大绝对额定值:
Continuous Isolation Voltage(持续隔离电压):3000VDC
Junction Temperature(工作温度):+85℃
Storage Temperature(存贮温度):+150℃
Lead Temperature (焊接温度):+300℃(10秒)
电源电压范围:±10%Vin
注意:如果超出上述范围,产品可能会引起永久性损坏。
联系人:姚工
电话:0512-68381871
传真:0512-68381803
网址:www.surpon.com
地址:苏州市桐泾北路26-6号
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
