映翰通 IMC 101T 百兆工业级光电转换器
2012/7/23 16:33:13
严苛电气环境下可靠、稳定工作,适用于各种恶劣应用环境,满足工业安装要求
产品分类:无线通信 工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 无线通信产品 接入传输交换产品
品牌:映翰通
IMC 101T百兆工业级光电转换器
关键特性: |
产品简介
严苛电气环境下可靠、稳定工作: 通过高等级电磁兼容性检测 强电磁干扰下零丢包 适用于各种恶劣应用环境: 工作温度:-40~85 ℃ 相对湿度:5%~95%无凝结 IP40 防护等级,全封闭无缝式防护外壳,无风扇散热 | 满足工业安装要求: 标准工业DIN轨或壁挂式安装 工业用电源端子或I/O端子 可涂PCB保护涂层 |
技术规格
接口: 1个10/100BaseT(X)电口和1个100BaseFX光口 (SC/ST/FC接口) LED指示灯:电源,10/100M(TP端口),100M (光纤端口),FDX/COL (光纤端口) 机械结构: 尺寸(WxHxD):35.0mm x 90.0mm x 100.3mm 重量:0.4 kg 防护等级:IP40 安装方式:导轨、壁挂(可选套件) 光纤: 距离: 多模: 0 ~ 5 km 单模: 0 ~ 80 km 最小TX输出: 多模: -20 dBm 单模: -5 dBm 最大TX输出: 多模: -14 dBm 单模: 0 dBm RX灵敏度: -33 ~-32 dBm (多模),-35 dBm (单模) | 电源: 输入电压:24 VDC (12~48VDC) 可插拔螺丝接线端子 接口:2针可插拔螺丝接线端子 过载保护:提供 反接保护:提供 功耗: <3W 工作环境: 操作温度: -40 ~ 85 °C 存储温度: -40 ~ 85 °C 周围环境相对湿度:5%~95% (无凝露) MTBF: 35年 保修期:5 年 电磁兼容性: IEC 61000-4-2(静电), 等级3 IEC 61000-4-3(辐射电场), 等级3 IEC 61000-4-4(脉冲群), 等级3 IEC 61000-4-5(浪涌), 等级3 IEC 61000-4-6(传导骚扰), 等级3 IEC 61000-4-8(工频磁场), 等级4 冲击:IEC60068-2-27 自由下落:IEC60068-2-32 震动:IEC60068-2-6 |
尺寸
侧视图 前视图 俯视图
订购信息
产品型号 | IMC101T |
订货号 | IMC101T-<S1>-<S2>-<PR> |
代码定义 | 代码 |
S1 (固定端口) | 1FE01:1个固定百兆电口 |
S2 (可选端口) | 1个百兆光口 代码详见本页 可选端口代码表 |
PR (保护涂层) | PR:PCB保护涂层 注:如不需要保护涂层,在订货号中留空即可 |
示例 | IMC101T-1FE01-1FX06: |
可选端口 代码表 | 端口配置 |
FE01 | 百兆电口,RJ45接头 |
FX01 | 百兆光端口,ST接头,多模,1300nm |
FX02 | 百兆光端口,SC接头,多模,1300nm |
FX03 | 百兆光端口,ST接头,单模,1310nm,10km |
FX04 | 百兆光端口,SC接头,单模,1310nm,10km |
FX05 | 百兆光端口,ST接头,单模,1310nm,40km |
FX06 | 百兆光端口,SC接头,单模,1310nm,40km |
FX07 | 百兆光端口,ST接头,单模,1550nm,40km |
FX08 | 百兆光端口,SC接头,单模,1550nm,40km |
FX09 | 百兆光端口,ST接头,单模,1550nm,60km |
FX10 | 百兆光端口,SC接头,单模,1550nm,60km |
FX11 | 百兆光端口,ST接头,单模,1550nm,80km |
FX12 | 百兆光端口,SC接头,单模,1550nm,80km |
选购配件订货号 | 配置 |
PE01 | 壁挂式安装配件 (注:标配卡轨式安装配件) |
{/tabs}
优化升级,扩大产能,加强品控,映翰通工厂扩建
互联•协作之旅|映翰通与罗克韦尔自动化授权分销商联合路演顺利落幕!
映翰通 IMC系列工业级光电转换器
映翰通 ISE系列非网管型工业以太网交换机
映翰通 ISF系列环网型工业以太网交换机
