映翰通 IM 335S工业级短距无线通信模块
IM335S系列短距无线通信终端,可作为Mesh网中的末端节点和路由节点。IM335S基于wirelessHART协议,采用免授权费的470MHz~510MHz(中国)/2.4GHZ~2.485GHz(全球)频段进行通信,组成的Mesh网具有丰富的路径冗余和强大的网络自愈能力。通过TDMA和跳频技术,可最大限度避免干扰。数据传输采用AES加密机制,确保通信的安全性。
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:映翰通
IM 335S工业级短距无线通信模块——基于wirelessHART协议
工业级短距无线通信模块,Mesh网络路由节点
| 关键特性
概述与特点
产品概述
IM335S系列短距无线通信终端,可作为Mesh网中的末端节点和路由节点。IM335S采用免授权费的470MHz~510MHz(中 国)/2.4GHZ~2.485GHz(全球)频段进行通信,组成的Mesh网具有丰富的路径冗余和强大的网络自愈能力。通过TDMA和跳频技术,可最大 限度避免干扰。数据传输采用AES加密机制,确保通信的安全性。
IM335S系列产品功耗超低,工作电压 3.3VDC,通信功耗小于60mA@ 3.3VDC,待机功耗小于10uA@ 3.3VDC。存储温度、工作温度可达-40℃~85℃,可在苛刻环境下提供可靠网络。
设备联网,创新服务。IM335S产品可接入InHand Device Network Suite 系统,为客户提供网络管理、远程维护、数据分析、资产管理等一站式服务。
优势与特点
可实现点对点、星状、Mesh多种网络拓扑自动组网,提供丰富的路径冗余和网络自愈能力
超低功耗,降低现场取电难度
采用TDMA及跳频技术 ,保证数据传输的可靠性
支持AES加密,保证数据传输安全性
技术规格
无线特性 | 通信频率 | 可选:470-510MHz(中国);2400-2485MHz(全球) |
信道数量 | 16 | |
通信标准 | 兼容IEEE802.15.4 | |
最大速率 | 250kbps | |
发射功率 | 10/20dBm(出厂设定) | |
接收灵敏度 | -98dBm | |
通信距离 | >200m@10dBm户外视距范围 | |
跳频 | 支持快速跳频 | |
干扰规避 | 支持信道评估、信道黑名单,可自动规避同频干扰 | |
网络特性 | 网络拓扑 | Mesh组网,支持点对点、星状网络 |
支持跳数 | 1 | |
传输时延 | 50ms/跳(与网络流量相关) | |
设备加入网络时间 | <2s | |
加密方式 | AES | |
本地接口 | 串口 | CMOS(3.3V)电平,串口 |
串口速率 | 1.2Kbps~115.2Kbps | |
支持协议 | 支持透明传输、IEC60870-5-101协议传输等 | |
供电功耗 | 电压范围 | 3.3VDC |
通信功耗 | ||
待机功耗 | <80uA@ 3.3VDC(根据配置而定) | |
工作环境 | 工作温度 | 工业级:-40℃~85℃ |
存储温度 | 工业级:-40℃~85℃ |
组网方案
IM335S短距无线通信模块嵌入到传感器、仪器、仪表等设备,并与IM355网关节点设备实现自助网,将数据汇聚到网关,网关通过InRouter或InDTU将数据传到远程数据中心,或通过串口服务器连接到局域网设备,将数据传输到本地数据中心。
产品尺寸
小发射功率(≤10dBm)无线模块封装尺寸
大发射功率(>10dBm)无线模块封装尺寸
订购信息
产品型号 | IM335S |
订货号 | IM335W5S -<PL> - <M> |
代码定义 | 明细 |
W5(工作频段) | W5: 470-510MHz W24:2.4-2.585GHz |
PL(发射功率) | P10: 中功率,中距离通信,10dBm P20:大功率,长距离通信,20dBm |
M(可选配置) | PR:PCB保护涂层 |
相关手册
IMx35S模块规格书
IMx35S模块用户手册
IMx35S模块快速安装手册
优化升级,扩大产能,加强品控,映翰通工厂扩建
互联•协作之旅|映翰通与罗克韦尔自动化授权分销商联合路演顺利落幕!
映翰通 IMC系列工业级光电转换器
映翰通 ISE系列非网管型工业以太网交换机
映翰通 ISF系列环网型工业以太网交换机
