映翰通 IM 352S工业级短距无线通信终端
IM352S系列短距无线通信终端,是Mesh网中的网关节点。IM352S基于wirelessHART协议,采用免授权费的470MHz~510MHz(中国)/2.4GHZ~2.485GHz(全球)频段进行通信,组成的Mesh网具有丰富的路径冗余和强大的网络自愈能力。通过TDMA和跳频技术,可最大限度避免干扰。数据传输采用AES加密机制,确保通信的安全性。
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:映翰通
IM 352S工业级短距无线通信终端——基于wirelessHART协议
工业级短距无线通信终端,Mesh网络网关节点
关键特性
概述与特点
产品概述
IM352S系列短距无线通信终端,是Mesh网中的网关节点。IM352S采用免授权费的470MHz~510MHz(中 国)/2.4GHZ~2.485GHz(全球)频段进行通信,组成的Mesh网具有丰富的路径冗余和强大的网络自愈能力。通过TDMA和跳频技术,可最大 限度避免干扰。数据传输采用AES加密机制,确保通信的安全性。
IM352S系列产品尺寸小,重量轻,符合工业客户的需求。超低功耗,通信功耗小于20mA@+12VDC,待机功耗小于1mA@+12VDC,支持 5-35V超宽电压。存储温度、工作温度可达-40℃~85℃,防护等级IP40,可在苛刻环境下提供可靠网络。
设备联网,创新服务。IM352型产品可接入InHand Device Network Suite 系统,为客户提供网络管理、远程维护、数据分析、资产管理等一站式服务。
优势与特点
可实现点对点、星状、Mesh多种网络拓扑自动组网,提供丰富的路径冗余和网络自愈能力
超低功耗,降低现场取电难度
采用TDMA及跳频技术 ,保证数据传输的可靠性
支持AES加密,保证数据传输安全性
支持手持配置工具、软件配置和Inhand Device Manager网管软件等多种配置方式
技术规格
无线特性 |
通信频率 |
可选:470-510MHz(中国);2400-2485MHz(全球) |
信道数量 |
16 |
通信标准 |
兼容IEEE802.15.4 |
最大速率 |
250kbps |
发射功率 |
10/20dBm(出厂设定) |
接收灵敏度 |
-98dBm |
通信距离 |
>200m@10dBm户外视距范围 |
跳频 |
支持快速跳频 |
干扰规避 |
支持信道评估、信道黑名单,可自动规避同频干扰 |
网络特性 |
网络拓扑 |
Mesh组网,支持点对点、星状网络 |
支持跳数 |
32 |
传输时延 |
50ms/跳(与网络流量相关) |
设备加入网络时间 |
<2s |
加密方式 |
AES |
本地接口 |
串口 |
CMOS(3.3V)电平,串口 |
串口速率 |
1.2Kbps~115.2Kbps |
支持协议 |
支持透明传输、IEC60870-5-101协议传输等 |
供电功耗 |
电压范围 |
3.3VDC |
通信功耗 |
待机功耗 |
<80uA@+3.3VDC(根据配置而定) |
工作环境 |
工作温度 |
工业级:-40℃~85℃ |
存储温度 |
工业级:-40℃~85℃ |
组网方案
IM332S短距无线通信终端通过RS232/485连接到传感器、仪器、仪表等设备,并与IM352网关节点设备实现自助网,将数据汇聚到网关, 网关通 过InRouter或InDTU将数据传到远程数据中心,或通过串口服务器连接到局域网设备,将数据传输到本地数据中心。
产品尺寸
(单位: mm)
订购信息
产品型号 |
IM352S |
订货号 |
IM352W5S -<PL> - <PS> - <AT> - <IF> - <M> |
代码定义 |
明细 |
W5(工作频段) |
W5: 470-510MHz W24:2.4-2.585GHz |
PL(发射功率) |
P10: 中功率,中距离通信,10dBm P20:大功率,长距离通信,20dBm |
PS(供电方式) |
VW:5-35VDC宽电压供电,接线端子 VWD:5-35VDC宽电压供电,DB9公头 |
AT(天线形式) |
SMA:SMA天线 |
IF(接口方式) |
232:RS-232接口,485:RS-485接口 |
M(可选配置) |
PR:PCB保护涂层 |
相关文档
IMx52S终端规格书
IMx52S终端用户手册
IMx52S终端快速安装手册
优化升级,扩大产能,加强品控,映翰通工厂扩建
互联•协作之旅|映翰通与罗克韦尔自动化授权分销商联合路演顺利落幕!
映翰通 IMC系列工业级光电转换器
映翰通 ISE系列非网管型工业以太网交换机
映翰通 ISF系列环网型工业以太网交换机
