特点: ◆19"SXGA TFT LCD(分辨率1280x1024),亮度300cd/m² ◆板载Intel凌动1.6GHz低功耗无风扇处理器 ◆支持1条200Pin DDRⅡ 400/533MHz插槽,容量最大为2GB ◆提供4个USB2.0、3个串口、1个并口、AC97声卡、双LAN网口 ◆工业级电阻式触摸屏 ◆支持1个PCI设备扩展插槽 ◆AC100V~240V电压输入 ◆支持Windows 98/NT/2000/XP,Linux,嵌入版Windows XP
产品规格 机箱结构: 前面板 铝镁合金材质喷塑高温烘烤处理面板,前面板达到IP65防护等级 箱体结构 铝镁合金材质表面喷塑高温烘烤处理,美观轻便且具备良好的散热性能 安装方式 面板嵌入式或VESA壁挂式安装方式 电源输入 交流AC100V~240V电压输入 面板颜色 黑色(细砂纹) 总体尺寸 470 x 386 x 89mm(宽x高x深) 箱体外形 450 x 366x 80mm(宽x高x深) 机柜开孔 452 x 368 mm(宽x高) 整机重量 7.8KG
系统参数: 处理器 板载Intel 凌动TM1.6GHz低功耗处理器,前端总线频率533MHz 芯片组 Intel 945GSE&ICH7-M 内存 支持一条200PIN DDR2 400/533MHZ插槽,容量最大支持2GB 磁盘 SATA 250GB 2.5"HDD,可选电子硬盘 显示 Intel GMA950 224MB共享显存,支持VGA和LVDS双屏显示 网口 1个100M 1个1000M RJ45端口 音频 RTL ALC662音频控制器,支持LINE-out, MIC-in USB 4个USB2.0端口 串口 3个RS232端口 并口 1个并口,支持SPP/EPP/ECP模式 PS/2 1个PS/2键盘和1个PS/2鼠标 扩展槽 支持1个32位PCI设备扩展槽
液晶显示屏: 显示屏类型 19"SXGA TFT LCD 最大分辨率 1280 x 1024 RGB 最大色彩 16.7M 反应时间 6ms 显示面积 376.3mm(水平H)x301.1mm(垂直V) 背光 4CCFL 背光MTBF 50,000小时 亮度 300cd/m² 对比度 800:1 像素距离 0.098mm(水平H)X 0.294mm(垂直) 最大视角 80/80/75/80
触摸屏参数: 类型 八线模拟电阻式 分辨率 4096 x 4096 触摸响应时间 <10ms 表面硬度 3H 点击寿命 250克力度,1000万次 笔划寿命 250克力度,100万次 透光率 81%以上 通讯端口 RS232串口或USB接口(可选)
环境参数: 工作温度 0~50℃ 存储温度 -20~60℃ 相对湿度 10~95%无凝结 振动(工作) 随即振动50~500Hz,1.0G 冲击 10G(11ms)
订购信息 AWS-190TE--Intel凌动N270 1.6GHZ处理器/DDR2 1G(或2G可选)内存/250GB硬盘/双网口/双显示 可配组态软件 可提供客制化服务
尺寸图 (单位:mm)
