azbil HAV型 文丘里角阀
阀芯导向面积大,抗震性好,阀座泄漏量符合IEC及JIS标准,调节阀通常配用多弹簧式薄膜执行机构,结构紧凑,输出力大,角阀广泛适用于控制含颗粒的流体和泥浆,粘性或闪蒸流体。
产品分类:执行机构 阀门定位器
品牌:阿自倍尔
HAV文丘里角阀是一种顶导向结构的调节阀,阀体结构紧凑,流路流畅,压降损失小,流量大。
标准技术参数
阀 体
型 式:单座铸造角阀
公称通径:25、40、50、65、80、100、125、150mm
公称压力:ANSI 125、150、300、600
JIS 10、16、20、30、40K
PN 1.6、4.0、6.4Mp
连接形式:法兰式: FF RF RJ LG
标准按ANSI B16.5;JIS B2201
JB/T79.1 PN1.6MPa凸面、JB/T79.2凹凸面
材 料:阀体,阀内组件材料配套及工作温度范围,参照表1
上 阀 盖:常 温 型(P):0~+2000C
伸长Ⅰ型(E1):-5~00C, +200~+4250C
波纹管密封(B):焊接式(BD):-50~+3500C,
成形式(BF):-30~+3000C(参考图2)
备注:工作温度不准超过各种材料的允许范围。
压盖形式:螺旋压紧式
填 料:V型PTFE填料,石墨填料
阀内组件
阀芯形式:顶导向单座柱塞型阀芯
流量特性:等百分比(%C)和线性(LC)金属阀座,参考图1。
性 能
泄 漏 量:符合标准ANSI B16.104Ⅲ级,小于额定Cv的0.1%
回 差:小于全行程的3%(不带定位器)
小于全行程的1%(带HEP定位器)
线 性:小于全行程的±5%(不带定位器)
小于全行程的±2%(带HEP定位器)
备注:采用标准的V型聚四氟乙烯填料。
可调范围 30:1
司太莱堆焊的工作温度和压差范围参考图3
执行机构
形 式:弹簧式薄膜执行机构(HA型)
膜片材料:乙丙橡胶夹尼龙(HA型)
弹簧范围:0.02~0.1,0.08~0.24MPa
0.04~0.20 MPa (HA型)
0.19~0.40MPa (VA6R型)
供气压力:0.14,0.28MPa(HA型)
0.50MPa (VA6R型)
气源接头:Rc1/4和NPT1/4
注:允许压差根据弹簧范围与供气压力不同而异
环境温度:-30~+700C
阀作用形式 气 ─ 开或气 ─ 关式
Azbil (Thailand) 成立Solution and Technology Center
阿自倍尔决定在中国大连生产子公司建设新厂房
azbil 智能变送器 温度压力补偿型差压变送器(型号:JTD720A型)使用说明书
azbil 智能变送器 温度压力补偿型差压变送器(型号:JTD720A)产品规格书
azbil 气体管理用流量计(型号:MVC10A, MVC10F)
