azbil HAC型 笼式角阀
压降损失小,流量大、可调节范围广,流量特性曲线精度高。
产品分类:执行机构 调节阀
品牌:阿自倍尔
HAV笼式角阀是一种压力平衡式调节阀,阀体结构紧凑,设有一个改善套筒周围流体平稳流动的导流翼,优点是压降损失小,流量大、可调节范围广,流量特性曲线精度高。可根据管道转向布局的要求,选用角阀。
调节阀配通常用多弹簧式薄膜执行机构,结构紧凑,输出力大。该阀动态稳定性好,噪音低,空化腐蚀小,适宜控制高压差流体。
标准技术参数
阀 体
型 式:双座铸造球形角阀
公称通径:40、50、65、80、100、150、200mm
公称压力:ANSI 125、150、300、600
JIS 10、16、20、30、40K
PN 1.6、4.0、6.4MPa
连接型式:法兰式 FF RF RJ和LG
法兰标准按ANSI B16.5、JIS B2201、 JB/T79.1、JB/T79.2、HG20592
材 料:阀体,阀内组件材料配套及工作温度范围,参照表1
上 阀 盖:常 温 型(P):-17~+2300C
伸长Ⅰ型(E1):-45~-170C, +230~+5660C
伸长Ⅱ型(E2):整体式(E2I):-100~-450C
焊接式(E2W):-196~-1000C
波纹管型(B)焊接式(BD):-50~+3500C
成型式(BF):-30~+3500C
备注:工作温度不准超过各种材料的允许范围。
压盖形式:螺旋压紧式
填 料:V型PTFE填料,石墨填料
阀内组件
阀芯形式:压力平衡式阀芯
流量特性:高精度流量特性,参考图1
高容量流量特性,参考图2
工作范围:软阀座的工作温度和压差范围参考图3
波纹管密封的工作温度和压差范围参考图4
司太莱堆焊的工作温度和压差范围参考图5
备注:整体式和分离式套筒应根据公称通径、材料、工作温度而定
执行机构
形 式:弹簧式薄膜执行机构(HA型)
膜片材料:乙丙橡胶夹尼龙(HA型)
弹簧范围:0.02~0.1,0.08~0.24MPa
0.04~0.12 MPa (HA型)
0.19~0.35, 0.19~0.40MPa (VA6R型)
供气压力:0.14,0.16,0.28,0.40MPa(HA型)0.40, 0.50MPa (VA6R型)
注:允许压差根据弹簧范围与供气压力不同而异
气源接头:Rc1/4和NPT1/4
环境温度:-30~+700C
阀作用型式:气 ─ 开式或气 ─ 关式
附 件(根据要求配置)
定位器、空气过滤减压阀、手轮机构(顶装或侧装)、限位开关、电磁阀、阀位传送器、气动加速器、保位阀、其它
附加规格(根据要求生产制造)
特殊检查: 流量特性检查、材料检查、无损检查、蒸汽检查、低温检查
特殊要求: 禁油禁水处理、禁铜规格、特殊配管和接头、真空用途、双重填料、防尘防沙
性 能
泄 漏 量:金属阀座:符合标准ANSI B16.104Ⅱ级,小于额定Cv的0.5%
聚四氟乙烯阀座:符合标准ANSI B16.104Ⅵ级,小于额定Cv的10-7
回 差:小于全行程的3%(不带定位器)
小于全行程的1%(带定位器)
线 性:小于全行程的±5%(不带定位器)
小于全行程的±1%(带定位器)
备注:采用标准的V型聚四氟乙烯填料。
可调范围 50:1
Azbil (Thailand) 成立Solution and Technology Center
阿自倍尔决定在中国大连生产子公司建设新厂房
azbil 智能变送器 温度压力补偿型差压变送器(型号:JTD720A型)使用说明书
azbil 智能变送器 温度压力补偿型差压变送器(型号:JTD720A)产品规格书
azbil 气体管理用流量计(型号:MVC10A, MVC10F)
