azbil HAA型 普通角阀
阀体结构紧凑,压降损失小,流量大,流路通畅,可调节范围广,流量特性曲线精度高。可根据管道转向布局的要求,选用角阀。
产品分类:执行机构 调节阀
品牌:阿自倍尔
HAA普通角阀是一种顶导向结构的调节阀。阀体结构紧凑,压降损失小,流量大,流路通畅,可调节范围广,流量特性曲线精度高。可根据管道转向布局的要求,选用角阀。
阀芯导向面积大,抗振性好,调节阀通常配用多弹簧式薄膜执行机构,结构紧凑,输出力大。角阀广泛控制不同压力和温度的流体。
标准技术参数
阀 体
型 式:单座铸造球形角阀
公称通径:40、50、65、80、100、150、200mm
公称压力:ANSI 125、150、300、600
JIS 10、16、20、30、40K
PN1.6、4.0、6.4MPa
连接形式:法兰式: FF、RF、RJ、LG
法兰标准按ANSI B16.5、JIS B2201、JB/T79.1、JB/T79.2、HG20592
材 料:阀体,阀内组件材料配套及工作温度范围,参照表1
上 阀 盖:常 温 型 (P):-17~+230℃
伸长Ⅰ型(E1):-45~-17℃,+230~+ 566℃
伸长Ⅱ型(E2):整体式(E2I):-100~-45℃
焊接式(E2W):-196~-100℃
波纹管密封(B) 焊接式(BD):-50~+350℃,
成形式(BF):-30~+300℃
备注:工作温度不准超过各种材料的允许范围。
压盖形式:螺旋压紧式
填 料:V型PTFE填料,石墨填料
阀内组件
阀芯形式:上导向单座柱塞型阀芯
流量特性:高精度流量特性,参考图1、 高容量流量特性,参考图2
司太莱堆焊快开阀芯:
工作范围 软阀座的工作温度和压差范围参考图3
波纹管密封的工作温度和压差范围参考图4
司太莱堆焊的工作温度和压差范围参考图5
材 料:阀体、阀内组件材料配套及工作温度范围,参照表1
执行机构
型 式:弹簧式薄膜执行机构( HA型)
膜片材料:乙丙橡胶夹尼龙( HA型 )
弹簧范围 0.02~0.10,0.08~0.24MPa( HA型)
0.19~0.35, 0.19~0.40MPa (VA6R型)
供气压力:0.14、0.16、0.28、0.40MPa( HA型)
0.40, 0.50MPa (VA6R型)
0.3,0.4,0.5MPa(VP无弹簧气缸活塞型)
注:允许压差根据弹簧范围与供气压力不同而异
气源接头:Rc1/4和NPT1/4
环境温度:-30~+700C
阀作用形式 气 -开或气 -关式
附 件(根据要求配置)
定位器、空气过滤减压阀、手轮机构(顶装或侧装)、限位开关、电磁阀、阀位传送器、气动加速器、保位阀、其它
附加规格(根据要求生产制造)
特殊检查: 流量特性检查、材料检查、无损检查、蒸汽检查、低温检查
特殊要求: 禁油禁水处理、禁铜规格、特殊配管和接头、真空用途、双重填料、防尘防沙
性 能
泄 漏 量:金属阀座:符合标准ANSI B16.104Ⅳ级,小于额定Cv的0.01%
聚四氟乙烯阀座:符合标准ANSI B16.104Ⅵ级,小于额定Cv的10-7
司太莱堆焊阀座,小于额定Cv的10-7
回 差:小于全行程的3%(不带定位器)
小于全行程的1%(带定位器)
线 性:小于全行程的±5%(不带定位器)
小于全行程的±1%(带定位器)
可调范围 50:1
Azbil (Thailand) 成立Solution and Technology Center
阿自倍尔决定在中国大连生产子公司建设新厂房
azbil 智能变送器 温度压力补偿型差压变送器(型号:JTD720A型)使用说明书
azbil 智能变送器 温度压力补偿型差压变送器(型号:JTD720A)产品规格书
azbil 气体管理用流量计(型号:MVC10A, MVC10F)
