尤贝尤拓 动、静态信号采集与分析系统
2012/7/24 15:17:04
动、静态信号采集与分析系统
产品分类:工控机 专用板卡 数据采集卡
品牌:产品介绍
一、硬件组成
1.工作条件
1.1环境温度 -40℃~+50℃
1.2相对湿度 <85%
2.动态信号采集仪
2.1.1.高速度采样分辨率 16位
2.1.2.A/D采样速度(同步采样) 1000Hz,可软件调整(可选配高速
模块:10K、100K、500K)
2.1.3.模拟输入通道 8CH(每采集模块8通道,共1组模块,最多可接10组)
2.1.4.数字输入输出 3USB\串口\网口\SD卡
2.1.5.模拟量输入 ±100mV、±1V、±5V、±3000με、±30000με(定制其它类型)
2.1.6.传感器 热电偶、铂电阻等其它类型传感器(选配相应的硬件和软件)
2.1.7.激励桥压 DC2V~10V(±0.1%)
2.1.8.自动平衡 12位D/A转换器硬件控制以及软件运算,达到完全清零
2.1.9.仪器设置 所有功能全软件操作或按键设置无任何调节旋钮
2.1.10.数据存储 8G或16G高速SD卡,长时间实时、无间断记录多通道信号
2.1.11.基本误差 不大于测量值的±0.2%
2.1.12.内置锂电池 10AH、20AH、30AH可选(选配)
2.1.13.显示器 7寸TFT ,分辨率:800*480,全触摸
2.1.14.输入漂移 小于3字节/小时(预热1小时,输入端短路,恒温下测量)
2.1.15.抗干扰性能 在强电火花(或强工频)干扰下正常工作须有良好接地
2.1.16.组合模式 产品模块化设计,可容易地构成以8为基数的多通道动态测试分析系统
2.1.17.通讯接口 USB2.0
2.1.18.无线接口 2.4G 2Mbit/S(选配,通过无线传输数据,AD采集总速率限制在100K内)
2.1.19.外型尺寸 190*140*210(mm)
2.1.20.重量 1.6Kg
附件
2.2.5位信号接头 8只
2.3.USB连接线 1条
2.4.电源适配器 1只
2.5.触摸笔 1只
二、软件组成
3.动态信号分析软件
3.1.1.数据传输 ①通过USB连接设备与PC,读取设备中的数据。
②取下设备SD卡,从SD卡中把数据读取到PC。
③设备接上U盘,把数据拷贝到U盘中。
④通过无线方式实时监测数据,并保存到PC中。
3.1.2.实时采集 波形图﹑频谱图﹑XY记录图都是实时显示,同步更新的,实时存盘。
3.1.3.数据回放 采用一帧一帧回放,自定义帧大小。
3.1.4.数据保存 实时保存,意外断电不丢数据。
3.1.5.输出计算 二次公式编辑(力、压力、扭距、位移、温度、电压、电流等物理量)。
3.1.6.分析功能 实时频谱分析,提供多种频谱分析图。
3.1.7.具备数据列表
3.1.8.具备窗口管理
附件
3.2.软件光盘 1套
3.3.使用说明书 1份
3.4.产品合格证 1份
3.5.产品保修卡 1份
