MOTEC 三相混合式步进驱动器
2013/7/8 16:08:57
MOTEC步进驱动系统为MOTEC(中国)品牌旗下主要产品系列之一。目前,向广大用户提供三类十种标准产品,分别为标准型以及智能型步进驱动系统,除此之外,还提供一些根据用户要求定制的专用控制驱动器。
产品分类:运动控制 伺服系统 步进系统
品牌:MOTEC
供电方式:2种最高电流等级:6A、8A;3种供电方式:60VDC、80VDC、220VAC
特 点:结构紧凑:外观小巧紧凑、全程正弦波控制、支持轨迹规划、最大细分60000P/R、可编程独立运行、内置I/O口、支持模拟量速度控制、支持多轴网络控制、支持MODBUS协议、接受客户定制。
丰富的控制功能
1. 脉冲/ 方向模式
MOTEC支持脉冲+ 方向信号控制模式,兼容双脉冲信号输入。
2.独立运行模式
MOTEC智能步进系统内置步进控制器和PLC 模块,在独立运行控制模式下,用户可以通过提供的PC 端软件编写用户程序并编译下载到驱动器,驱动器可以根据I/O 口的状态触发或者停止电机的运行。在独立运行模式下,驱动器上的I/O 口逻辑都是可以由程序控制的,这样就极大扩展了独立运行模式的应用范围, 用户可通过开关按钮、HMI 等实现对运动系统的控制。
3.网络指令模式
MOTEC智能步进系统支持RS232/485/CAN 网络总线,可用以连接PC、HMI、PLC 或者其他专用控制器。三种总线都支持多台驱动器联网工作,使用户更容易建立多轴协同工作的运动控制系统,并具有很好的系统可扩展性。
4.模拟信号模式
MOTEC智能步进还具有模拟信号控制模式,用于速度控制,死区电压可通过软件设置,方向信号为DIR+/DIR-,对于原来使用伺服的系统在速度扭矩满足条件的情况下,可以方便用地采用步进替代,形成低成本解决方案,满足不同层次客户的需求。
动态库支持
当用户使用PC 机作为上位机时,用户可以利用 智能步进驱动器随机提供的DLL 动态链接库实现用户的应用。动态链接库将各种运动控制命令封装于DLL 函数库内,用户可以非常方便地在PC 机上利用VB、VC 等高级语言编写应用程序,完成二次开发。
自动半流功能
MOTEC全系列步进驱动器产品均具有自动半流功能,当脉冲信号输入停止超过300 毫秒,电机线圈电流自动减少到额定电流的50%,以降低电机和驱动器发热。智能型驱动器产品自动半流功能可通过软件设置。标准型驱动器的自动半流功能可通过拨码开关设置为有效或者关闭。
保持电流可调
MOTEC智能型步进驱动器产品的保持电流可以在1% 到100% 范围内任意调节,更加有利于减少电机发热。
远程故障诊断
MOTEC步进系统的两个系列:
S型——标准型步进系统。
B型——总线型智能型步进系统
RS232通讯口
RS485通讯口
CAN总线接口
8个I/O输入口
3个I/O输出口
1个模拟量输入口
支持MODBUS协议
支持CANOPEN协议
支持组网运行
可直连HMI
简明的上位机编程软件
供动态库支持
RS485通讯口
CAN总线接口
8个I/O输入口
3个I/O输出口
1个模拟量输入口
支持MODBUS协议
支持CANOPEN协议
支持组网运行
可直连HMI
简明的上位机编程软件
供动态库支持
智能型步进系统功能特点:
运动控制、电机驱动和PLC功能集成一体;
有RS232、RS485和CAN总线功能,三种网络都能组建运动控制网络;
S232:8台联网协同工作;
S485:32台联网协同工作; CAN总线:110台联网系统工作;支持MODBUS和CANOPEN协议;8个光电隔离数字输入口、3个光电隔离数字输出口、1个模拟量输入口;支持无需上位机的独立运行模式;用户通过MotionStudio编写运动控制程序后编译下载到驱动器;程序可以由外部I/O触发,也可由程序输出必要的输出信号,实现和其他外部设备的协同工作。
提供上位机动态库MotionLib和命令集用于上位机应用程序编写;操作模式有脉冲/方向模式、模拟量信号模式、总线指令模式和独立运行模式;
MOTEC 系列步进系统应用领域:
良好的同步性能,应用于激光喷绘、扫描、三坐标检测等;良好的低速性能,应用于低速焊接和切割以及医疗仪器;低速大扭矩特性,应用于微步控制;静态大扭矩特性,应用于抓取、搬运等应用;总线型结构,应用于四维影院、舞台灯光、包装机械等应用。
松下Panasonic A4经典系列交流伺服
Trio MC405是一款高性能的运动协调控制器
Trio PCI208基于PC机的PCI总线控制的数字运动控制卡
Trio ME309/EURO209运动控制器
metronix ARS2000直流多功能智能伺服驱动器
