江苏三美 SRE-C 插入式电磁流量计
SRE-C插入式橡胶衬里电磁流量计是我公司自主研发的一款采用橡胶衬里的插入式电磁流量计,橡胶衬里具有极好的弹性,高度的扯断力,耐磨性能好,能够耐一般低浓度酸、碱、盐介质的腐蚀,不过不耐氧化介质的腐蚀。 SCRE插入式橡胶衬里电磁流量计电磁流量计广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 流量仪表 现场仪表 流量传感器 流量计 电磁流量计
品牌:产品介绍
SRE-C插入式橡胶衬里电磁流量计是我公司自主研发的一款采用橡胶衬里的插入式电磁流量计,橡胶衬里具有极好的弹性,高度的扯断力,耐磨性能好,能够耐一般低浓度酸、碱、盐介质的腐蚀,不过不耐氧化介质的腐蚀。 SRE-C插入式橡胶衬里电磁流量计广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。 |
★高规格探头 全不锈钢材质,全模具生产探头; ★寿命长 结构简单、牢固、无活动部件,使用寿命长; ★测量可靠,抗干扰能力强 测量精度不受被测介质的种类及其温度、粘度、密度、导电率、压力等物理量参数的影响; ★体积小、重量轻、安装方便、维护量小 相比法兰式、夹持式电磁流量计,插入式电磁流量计有着先天的外形功能特性; ★压力损失为零 无截流阻流部件,不存在压力损失和流体堵塞现象; ★检修方便 能够在不断流的情况下进行安装、拆卸,为用户的检修带来了方便; ★成本低,测量范围大 较一般电磁流量计的制造成本和安装费用低,特别适合大中径管道流量测量。 |
衬里
聚氯丁橡胶:有极好的弹性,高度的扯断力,耐磨性能好;能耐一般低浓度酸、碱、盐介质的腐蚀,不耐氧化性介质的腐蚀。
一体型最高介质温度为70℃,分体型为80℃、120℃(需特殊订货)。适用于水、污水、弱磨损性的泥浆矿浆等。 |
聚氨酯橡胶:耐磨性能极强;耐腐蚀性能较差。
一体型最高介质温度为70℃,分体型为80℃。适用于中性、强磨损的泥浆、矿浆和煤浆等。
电极的选择
1.不锈钢0Crl8Nil2M02Ti:用于工业用水、生活用水、污水等具有弱腐蚀性的介质,适用于石油、化工、钢铁等工业部门及,市政、环保等领域。
2.哈氏合金B:对沸点以下的一切浓度的盐酸有良好的耐蚀性,也耐硫酸、磷酸、氢氟酸、有机酸等非氯化性酸、碱,非氧化性盐液的腐蚀。
3.哈氏合金C:能耐非氧化性酸,如硝酸、混酸、或铬酸与硫酸的混合介质的腐蚀,也耐氧化性盐类如:Fe”、Cu”下或含其他氧化剂的腐蚀,如高于常温的次氯酸盐溶液、海水的腐蚀。
4.钛:能耐海水、各种氯化物和次氯酸盐、氧化性酸(包括发烟硫酸)、有机酸、碱的腐蚀。不耐较纯的还原性酸(如硫酸、盐酸)的腐蚀,但如酸中含有氧 化剂(如硝酸、Fc++、Cu++)时,则腐蚀大为降低。
5. 钽:具有优良的耐蚀性和玻璃很相似。除了氢氟酸、发烟硫酸、碱外,几乎能耐一切化学介质(包括沸点的盐酸、硝酸和l50℃以下的硫酸)的腐蚀。在碱中易耐蚀。
6.铂/钛合金:几乎能耐一切化学介质,但不适用于王水和铵盐。
7.不锈钢涂覆碳化钨:用于无腐蚀性,强磨损性的介质。
电磁流量计的测量原理是基于法拉第电磁感应定律(如下图):导电液体在磁场中作切割磁力线运动时,导体中产生感应电势; | |
其感应电势E为:E=KBVD 式中:K----仪表常数 B----磁感应强度 V----测量管道截面内的平均流速 D----测量管道截面的内径 |
量程范围确认
一般工业用电磁流量计被测介质流速以2~4m/s为宜,在特殊情况下,最低流速应不小于0.2m/s,最高应不大于8m/s。若介质中含有固体颗粒,常用流速应小于3m/s,防止衬里和电极的过分磨擦;对于粘滞流体,流速可选择大于2m/s,较大的流速有助于自动消除电极上附着的粘滞物的作用,有利于提高测量精度。在量程Q已确定的条件下,即可根据上述流速V的范围决定流量计口径D大小,其值由下式计算:
Q=πD²V/4
Q:流量(㎡/h) D:管道内径 V:流速(m/h)
电磁流量计的量程Q应大于预计的最大流量值,而正常的流量值以稍大于流量计满量程刻度的50%为宜。
参考流量范围
口径(mm)
流量范围(m3/h)
口径(mm)
流量范围(m3/h)
φ15
0.06~6.36
φ450
57.23~5722.65
φ20
0.11~11.3
φ500
70.65~7065.00
φ25
0.18~17.66
φ600
101.74~10173.6
φ40
0.45~45.22
φ700
138.47~13847.4
φ50
0.71~70.65
φ800
180.86~18086.4
φ65
1.19~119.4
φ900
228.91~22890.6
φ80
1.81~180.86
φ1000
406.94~40694.4
φ100
2.83~282.60
φ1200
553.90~55389.6
φ150
6.36~635.85
φ1600
723.46~72345.6
φ200
11.3~1130.4
φ1800
915.62~91562.4
φ250
17.66~176.25.
φ2000
1130.4~113040.00
φ300
25.43~2543.40
φ2200
1367.78~136778.4
φ350
34.62~3461.85
φ2400
1627.78~162777.6
φ400
45.22~4521.6
φ2600
1910.38~191037.6
传感器安装上游直管段不低于5D(D:管径),下游直管段不低于2D。
1、清理被测管安装底座的焊渣和毛刺。
2、关掉上游流量控制阀门或采用低压供水。
3、将DN50球阀安装到安装底座上。注意球阀的长空腔向上,检查球阀是否能全开全关、将压紧螺纹座、压紧螺母和橡胶密封圈安装到球阀上。松开定位螺母。将传感器插入杆通过球阀插入被测管道,同时应注意传感器方向标志杆指向应和流体流向一致。
二、安装方式:
1、垂直安装,传感器插入管道时应与管道断面的垂直直径夹角小于5°,适用于测量管道振动小的清洁介质。
2、倾斜安装,其传感器的轴线与被测管道的轴线夹角为45°,适用于大管径且测量介质中含有其它杂质的液体流量测量,该安装方式水阻小,不宜缠挂。
3、插入式电磁流量传感器插入点有两种方法:一是插入到被测管道的中心轴线上,二是插入到管道内壁为管道的0.25D处。
下图为插入式电磁流量计的安装示意图,用户在收到本产品之后请按照说明书中的《安装说明》操作。
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
