江苏三美 SXN-L 智能旋进漩涡流量计(铝合金材质)
SXN- L智能旋进漩涡气体流量计属于我公司新型专利产品,该产品采用的是铝合金壳体,运用了新一代的信号放大器、独特的滤波技术、独特的双传感器技术和电路处理 技术,大大提升抗干扰性能,使小流量也具有出色的稳定性,具有功能强、流量范围宽、操作维修简单,安装使用方便等优点,主要技术指标达到国外同类产品先进水平。
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:产品介绍
SXN- L智能旋进漩涡气体流量计属于我公司新型专利产品,该产品采用的是铝合金壳体,运用了新一代的信号放大器、独特的滤波技术、独特的双传感器技术和电路处理技术,大大提升抗干扰性能,使小流量也具有出色的稳定性,具有功能强、流量范围宽、操作维修简单,安装使用方便等优点,主要技术指标达到国外同类产品先进水平。 | |
★安全性,高规格
内置式流量传感器,安全性能高,结构紧凑,铝合金壳体,耐压,性能稳定,外形美观。
★数据显示,一目了然
就地显示瞬时流量和累积流量。
★技术革新
采用新型信号处理放大器和独特的滤波技术,有效地剔除了压力波动和管道振动所产生的干扰信号,大大提高了流量计的抗干扰能力,使小流量具有出色的稳定性。
★节能环保
整机功耗极低,能凭内电池长期供电运行,是理想的无需外电源就地显示仪表。
★特色功能
特有时间显示及实时数据存储之功能,无论什么情况,都能保证内部数据不会丢失,可永久性保存。
防盗功能可靠,具有密码保护,防止参数改动。
★贴心设计
表头可180°随意旋转,方便安装。
★与传统的孔板流量计进行比较,智能旋进旋涡流量计具有以下几个主要特点:
①实现了机电一体化,日常的计量过程不需人工值守;
②工艺安装条件不苛刻,仪表上、下游直管段可较孔板流量计大大缩短;
③系统的测量准确度能够满足目前的贸易计量要求(≤2%);
④流量测量范围较宽(qmax/qmin=15~20">),可在孔板流量计无法涉足的部分小流量区域进行有效工作;
⑤体积小、重量轻,离线标定较为方便;
⑥测量信号既可就地显示,也可按需远传;
⑦无可动部件,因此对于一般的测量就不存在仪表的机械磨损;
⑧仪表管理人员勿需专业培训,流量、压力及温度等测量参数可 以从表头直接读取并且不必进行折算转换;
⑨只需定期更换电池(微功耗)及被测介质的参数。
当沿着轴向的流体流量传感器入品时,在漩涡发生体的作用下,被强制围绕中心线旋转,产生漩涡流,漩涡流在文丘利管中旋进,到达收缩段突然节流后,使漩涡流加速,当通过扩散段时,漩涡中心沿一锥形螺旋线进动。此时,漩涡中心通过检测点的进动频率与流体的流速成正比。由压电传感器检测到的漩涡流进动频率信号经放大、滤波、整形后转换成流量值进行就地显示或信号选择。
流量积算仪工作原理:
流量积算仪由温度和压力检测模拟通道、流量传感器通道以及微处理器单元组成,并配有外输出信号接口,输出各种信号。流量计中的微处理器按照气态方程进行温压补偿,并自动进行压缩因子修正,气态方程如下:
式中:
QN——标况下的体积流量(m3/h);
QV——工况下的体积流量(m3/h;
Pa ——当地大气压力(KPa);
P ——流量计取压孔测量的表压(KPa);
PN ——标准状态下的大气压力(101.325 KPa);
TN——标准状态下的绝对温度(293.15K);
T ——被测流体的绝对温度(K);
ZN ——气体在标况下的压缩系数;
Z ——气体在工况下的压缩系数;
注:当用钟罩或负压标定时取ZN/Z=1,对天然气(ZN/Z)1/2=FZ为超压缩因子。按中国石油天然气总公司的标准SY/T6143-1996中的公式计算。
法兰连接尺寸符合下列标准
1.6~4.0MPa(DN25~DN150)
GB/T9113.1-2000
1.6、2.5MPa(DN200)
GB/T9113.1-2000
4.0MPa(DN200)
GB/T9119-2000
6.3MPa(DN25~DN150)
GB/T9115.2-20000
广泛应用于石油、化工、电力、冶金、煤炭等行业各种气体计量。
1、流量计安装时,严禁在其进出口法兰处直接进行电焊,以免烧坏流量计内部零件。
2、对于新安装或检修后的管道务必进行清扫,去除管道中的杂物后方能安装流量计。
3、流量计应安装在便于维修、无强电磁场干扰、无强烈机械振动以及热辐射影响的场所;
4、流量计不宜用在流量频繁中断和有强烈脉动流或压力脉动的场合;
5、流量计室外安装时,上部应有遮盖物,以防雨水浸入和烈日曝晒影响流量计使用寿命;
6、流量计可任意角度安装,流体的流向应与流量计上标识的流向一致;
7、在管道施工中,应考虑安装伸缩管或波纹管,以免对流量计造成严重的拉伸或断裂;
8、流量计应与管道同轴安装,并防止密封片和黄油进入管道内腔;
9、采用外电源时,流量计必须有可靠接地,不得与强电系统共用地线,在管道安装或检修时,不得把电焊系统的地线与流量计搭接。
为了不影响流体正常输送和便于维护,要求按下图所示安装旁通管道,并保证前≥3DN、后≥1DN的直管段。
保证其上游侧的直管段长度至少为3D,其下游侧的直管段长度至少为2D。示意图见Ⅰ。
(D:旋进旋涡流量计的公称通径)
1、弯管:
对于弯管,要保证其上游侧的直管段长度至少为3D,其下游侧的直管段长度至少为2D。示意图见Ⅱ。
2、缩管:
对于缩管,要保证其上游侧的直管段长度至少为3D,其下游侧的直管段长度至少为2D。示意图见Ⅲ。
3、扩管:
对于扩管,要保证其上游侧的直管段长度至少为3D,其下游侧的直管段长度至少为2D。示意图见Ⅳ。
4、阀门:
如果上游侧有阀门,那么要保证其上游侧的直管段长度至少为5D,其下游侧的直管段长度至少为2D。示意图见Ⅴ。
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
