苏州迅鹏 交流电压变送器
交流电压变送器成都是一种将被测交流电压、转换成接线性比例输出直流电压或直流电流并隔离输出模拟信号或数字信号的装置。
产品分类:离散传感器 物联网 仪器仪表 感知层 电量传感器 现场仪表 电量传感器
品牌:苏州迅鹏
一、交流电压变送器成都的概述
交流电压变送器是一种能将被测交流电流(交流电压)转换成按线性比例输出直流电压或直流电流的仪器,广泛应用于电力、邮电、石油、煤炭、冶金、铁道、市政等部门的电气装置、自动控制以及调度系统。 交流电压变送器具有单路、三路组合结构形式。直流电压变送器是一种能将被测直流电压转换成按线性比例输出直流电压或直流电流的仪器,也广泛应用在电力、远程监控、仪器仪表、医疗设备、工业自控等各个需要电量隔离测控的行业。
二、交流电压变送器成都的优点
1、不易受寄生热电偶和沿电线电阻压降和温漂的影响,传输线可用非常便宜的更细的双绞线导线;
2、在电流源输出电阻足够大时,经磁场耦合感应到导线环路内的电压,不会产生显着影响,因为干扰源引起的电流极小,一般利用双绞线就能抵抗降低干扰;
3、电容性干扰会导致接收器电阻有关误差,对于4~20mA两线制环路,接收器电阻通常为250Ω(取样Uout=1~5V)这个电阻小到不足以产生显着误差,因此,可以允许的电线长度比电压遥测系统更长更远;
4、各个单台示读装置或记录装置可以在电线长度不等的不同通道间进行换接,不因电线长度的不等造成精度的差异;
5、将4mA用于零电平,使判断开路或传感器损坏(0mA状态)十分方便。
6、 在两线输出口容易增设防浪涌和防雷器件,有利于安全防雷防爆。
三、交流电压变送器成都的技术参数
a) 精度等级: 0.2级、0.5级b) 输入、输出及辅助电源参数
Vn 输入电压 |
V0 0~70V |
V1 0~120V |
V2 0~250V |
0~300V |
V4 0~450V |
V5 0~500V |
V6 用户自定 |
An 输入电流 |
A1 0~1A |
A2 0~5A |
A3 0~10A |
A4 0~30A |
A5 0~50A |
注: A4、A5、 A6、A7、 A8 仅适合于YWF类结构的产品。 |
A6 0~75A |
A7 0~100A |
A8 0~150A |
A9 用户自定义 |
Pn 输助电源 |
P1 DC24V±15% |
P2 DC12V±15% |
P3 AC220V±15% |
P4 用户自定 |
On 输 出 |
O1 0~5V |
O2 1~5V |
O3 0~2OmA |
O4 4~20mA |
O5 用户自定 |
c) 输入频率: 50Hz±5Hz
d) 过载输入:电流:2倍连续 30倍1 秒
电压:2倍连续
e) 吸收功率:电压回路:<0. 5VA/450V
电压回路:<0.2VA/100V
电流回路:<0.1 VA/5A
f) 响应时间: ≤350ms
g) 输出负载:电流:当辅助电源≥24V时,RL≤650Ω;
当辅助电源为+12V、+15V时,RL≤300Ω;
电压:RL≥2kΩ
h) 工频耐压:输入/输出/外壳间:AC 2kV/min
i) 绝缘电阻: ≥20MΩ
j) 冲击电压: 5kV/1.2-50μs(峰值)
k) 工作环境:温度:-10~50℃ 湿度:10~90%(无凝露)
l) 贮藏条件:温度:-40~70℃ 湿度:10~95%(无凝露)
四、交流电压变送器成都的选型图及其常用规格举例
例:YPF-I-A4-P1-O4
YPF-I型穿孔交流电流变送器
输 入:AC 0~30A
辅助电源:DC 24V±15%
输 出:DC 4-~20mA
例2:YPD-3U-V3-P3-O4
五、交流电压变送器成都的注意事项
1、 输入、输出、辅助电源接线必须正确,不能错位。
2、 使用环境应无导电尘埃和无腐蚀金属和破坏绝缘的气体存在,海拔高度小于2500米。
3、 产品出厂时已调校好零点和精度,请勿随意调整。
联系人:姚工
电话:0512-68381871
传真:0512-68381803
网址:www.surpon.com
地址:苏州市桐泾北路26-6号
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
