江苏三美 SJC1 下进上出金属管浮子流量计
SJC1下进上出金属管浮子流量计是基于浮子位置测量的一种变面积流量仪表。采用全金属结构、Modular概念设计,因其具有体积小、压损小、量程比大(10:1)、安装维护方便等特点。
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:产品介绍
SJC1下进上出金属管浮子流量计是基于浮子位置测量的一种变面积流量仪表,适用于测量液体、气体。采用全金属结构、Modular概念设计,因其具有体积小、压损小、量程比大(10:1)、安装维护方便等特点,具有 0-10mA,4-20mA的标准模拟量信号输出和现场指示(可选择)。就地显示瞬时、累积流量,数字通讯,现场修改测量参数,拥有不同的供电方式功能。故广泛应用于各行业复杂、恶劣环境下、对小流量、低流速、各种苛刻介质条件的流量测量与过程控制。
SJC1下进上出金属管浮子流量计的系列产品,针对不同的用户需求、不同场合,有多种测量形式供用户可选;按输出形式分有就地指示型、远传输出型、远传本安型、远传隔爆型;按结构形式分类,又可分为普通型、阻尼型、高温型、高压型四种。
SJC1下进上出金属管浮子流量计是工业自动化过程控制中常用的一种变面积流量测量仪表。它具有体积小,检测范围大,使用方便等特点。它可用来测量液体、气体以及蒸汽的流量,特别适宜低流速小流量的介质流量测量。
※外形篇: §坚固的全金属结构设计型浮子流量计 §采用独立概念设计的测量管指示器 §短行程、小型结构设计 §单轴灵敏指示 §非接触磁耦合传动 §对于直管段要求不高 |
※性能篇: §低压力损失设计 §磁性耦合结构确保数据传输、信号更加稳定 §垂直、水平、各种安装方式更适合不同使用场合 §适用于易燃易爆场所 §工作可靠,维护量小,寿命长 较宽的流量比10:1 |
※功能篇: §选二线制、电池、交流供电方式及带远传、不带远传信号 §远传信号报警 §多参数标定功能 §带有数据恢复,数据备份及掉电保护功能 §双行大液晶显示,可选现场瞬时/累计流量显示,可带背光 |
金属管浮子流量计浮子在测量管中,随着流量的变化,将浮子向上移动,在某一位置浮子所受的浮力与浮子重力达到平衡。此时浮子与孔板(或锥管)间的流通环隙面积保持一定。环隙面积与浮子的上升高度成正比,即浮子在测量管中上升的位置代表流量的大小,变化浮子的位置由内部磁铁传输到外部的指示器,使指示器正确地指示此时的流量值。这就使得指示器壳体不和测量管直接接触,因此,即使安装限位开关或变送器,仪表可用于高温,高压工作条件下。
体积流量Q的基本方程式为: 式中α 仪表的流量系数,因浮子形状而异; ε 被测流体为气体时气体膨胀系数,通常由于此系数校正量很小而被忽略,且通过校验已将它包括在流量系数内,如为液体则ε= 1 △F 流通环形面积,m2; g 当地重力加速度,m/s2; Vf 浮子体积,如有延伸体亦应包括,m3; ρf 浮子材料密度,kg/m3; ρ 被测流体密度,如为气体是在浮子上游横截面上的密度,kg/m3; Ff 浮子工作直径(最大直径)处的横截面,m2; Gf 浮子重量,kg。 流通环形面积与浮子高度之间的关系如式(3)所示,当结构设计已定,则d、β为常量。 式中有h的二次项,一般不能忽略此非线性关系,只有在圆锥角很小时,才可视为近似线性。 式中d 浮子最大直径(即工作直径),m; h 浮子从锥管内径等于从浮子最大直径处上升高度,m; β 锥管的圆锥角; a、b 为常数 从(1),(2),(3)公式可知,在一定的条件下,浮子在锥管内的高度与体积流量有一定的比例对应关系。读出浮子的高度,就可以知道相对应的体积流量,再通过转换器,将浮子的高度转换成所对应的体积流量所对应的刻度,这就是金属管浮子流量计的检测原理。 |
§转换指示器
转换器实际上是将锥管内浮子的高度转换成所对应的体积流量的刻度。从输出信号来分:有就地显示型和远传信号输出型。
就地显示型:由就地指示器中的随动磁钢与浮子内磁钢耦合,而发生转动,同时电动指针通过刻度盘指示出此时流量。
智能远传型,由智能型指示器中的随动磁钢与浮子内磁钢耦合,而发生转动,同时带动传感磁钢及指针,通过一个磁传感器将磁场变化转化成电信号,经A/D转换,数字滤波,微处理器处理,D/A输出,LCD液晶显示,来显示出瞬时流量及累积流量大小。
SJC1下进上出金属管浮子流量计采用全金属结构,有普通型、阻尼型、高温型、高压型。 根据客户管道情况,测量管结构可分为:下进上出、下进上横出、下横进上横出、右进左出、左进右出。 测量管包括锥管或孔板、导向器、止动器、浮子等部件,指示器包括磁随动系统、指针、刻盘、线路等组件。 |
注:G3为仪表重量(kg) |
◇测量范围: | 水(20℃)1-200000 l/h 空气(20℃,0.1013MPa)0.03-4000m3/h;参见流量表,特殊流量可订制 |
◇量 程 比: | 标准型10:1;特殊型20:1 |
◇精 度: | 标准型1.5级;特殊型1.0级 |
◇压力等级: | 标准型:DN15-DN50 4.0MPa DN80-DN200 1.6MPa |
广泛应用于,石油、化工、发电、制药、食品、水处理等。复杂,恶劣环境条件,及各种介质条件的流量测量过程中。
安装示意图:
安装位置选择图:
Ⅰ.安装注意事项:
为了能让金属管浮子流量计正常工作且能达到一定的测量精度,在安装流量计时要注意以下几点:
1、金属管浮子流量计必须垂直安装在无振动的管道上。流体自下而上流过流量计,且垂直度优于2°,水平安装时水平夹角优于2°; 2、为了方便检修和更换流量计、清洗测量管道,安装在工艺管线上的金属管浮子流量计应加装旁路管道和旁路阀; 3、金属管浮子流量计入口处应有5倍管径以上长度的直管段,出口应有250mm直管段; 4、如果介质中含有铁磁性物质,应安装磁过滤器;如果介质中含有固体杂质,应考虑在阀门和直管段之间加装过滤器; 5、当用于气体测量时,应保证管道压力不小于5倍流量计的压力损失,以使浮子稳定工作; 6、为了避免由于管道引起的流量计变形,工艺管线的法兰必须与流量计的法兰同轴并且相互平行,管道支撑以避免管道振动和减小流量计的轴向负荷,测量系统中控制阀应安装在流量计的下游: 7、测量气体时,如果气体在流量计的出口直接排放大气,则应在仪表的出口安装阀门,否则将会在浮子处产生气压降而引起数据失真。 8、安装PTFE衬里的仪表时,法兰螺母不要随意不对称拧得过紧,以免引起PTEF衬里变形; 9、带有液晶显示的仪表,要尽量避免阳光直射显示器,以免降低液晶使用寿命;带有锂电池供电的仪表,要尽量避免阳光直射、高温环境(≥65℃)以免降低锂电池的容量和寿命。 |
Ⅱ.金属管浮子流量计的维护保养方法:
1、必须保证仪表的清洁,特别是仪表中孔板、椎管的表面和浮子必须保持清洁,因而仪表使用一段时间后应取下清洗。
2、指示器的两盖必须密封,防止灰尘进入,影响正常工作。
3、若仪表运转不稳,指针跳动的主要原因除流量本身脉冲外,还要考虑介质有两相流的可能性(即液相和气相同时存在),只要采取措施消除两相流的存在,即可保证仪表稳定运转。
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
